Показано с 1 по 10 из 13
    По умолчанию индикатор передачи
    Добрый день есть задачка.
    Есть пять контактов которые при переключении дают минус, хочется что бы
    при при переключении каждому из проводов соответствовала цифра на цифровом сегментном индикаторе т.е 1 контакт цифра 1 загоралось, 2 контакт цифра 2 и так далее. как можно это реализовать на Arduino?
    По умолчанию Re: индикатор передачи
    Так что нужно реализовать? Нужно что бы Ардуино на 5 контактах выдавал такой же сигнал?
    Пользователь Аватар для P@}{um
    Если я правильно понял вопрос, то это называется шифратор (дешифратор). На Arduino можно, но это из пушки по воробьям.
    Последний раз редактировалось P@}{um; 13.09.2011 в 22:59.
    Местный Аватар для Gorynch
    я так понимаю, что требуется сделать отображение текущей передачи на индикаторе, т. е. отлавливать ардуиной какая сейчас передача и отображать её
    Upd: с ходу нашлось
    один
    Два
    Последний раз редактировалось Gorynch; 13.09.2011 в 23:33.
    Есть пять контактов один из которых замыкаеться на землю при включении передачи. тоесть включаем первую передачу на проводе один появляеться минус и хотелось бы что бы на индекаторе загоралась цифра 1. если можно схемку и может на русском кто делал это ?
    Последний раз редактировалось slavauskov; 14.09.2011 в 00:29.
    Пользователь Аватар для lti1
    Можно на МК собрать вот такую схемку, её и подключать будет попроще.
    • Тип файла: zip per.zip (4.0 Кб, Просмотров: 211)
    Последний раз редактировалось lti1; 14.09.2011 в 02:24.
    А еще бы выводить на монитор
    Код 1. без регистра
    int gear=0;
    char digit[] = {
    0b11000000//0
    0b11111001//1
    0b10100100//2
    0b10110000//3
    0b10011001//4
    0b10010010  //5
    PORTD 0x00;
    DDRD 0xFF;
    PORTB=0x1F;
    DDRB=0x00
      if(
    digitalRead(8)==0)gear=1;
      if(
    digitalRead(9)==0)gear=2;
      if(
    digitalRead(10)==0)gear=3;
      if(
    digitalRead(11)==0)gear=4;
      if(
    digitalRead(12)==0)gear=5;
    delay(80);
    PORTD digit[gear];
    Код 2. с регистром:
    //connected to ST_CP
    int latchPin 3;
    //connected to SH_CP
    int clockPin 4;
    //connected to DS
    int dataPin 2;
    int gear =0;
    int digit[] =
    192//0
    249//1
    164//2
    176//3
    153//4
    146};//5
    pinMode(latchPinOUTPUT);
    pinMode(clockPinOUTPUT);
    pinMode(dataPinOUTPUT);
    PORTB=0x1F;
    DDRB 0x00;
        if(
        if(
        if(
        if(
        if(
    delay(80);
    digitalWrite(latchPinLOW);
    shiftOut(dataPinclockPinMSBFIRSTdigit[gear]);
    digitalWrite(latchPinHIGH);
ID:	13022   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось manu_245; 14.09.2011 в 14:52.
    Цитата Сообщение от manu_245 Посмотреть сообщение
    Код 1. без регистра
    int gear=0;
    char digit[] = {
    0b11000000//0
    0b11111001//1
    0b10100100//2
    0b10110000//3
    0b10011001//4
    0b10010010  //5
    PORTD 0x00;
    DDRD 0xFF;
    PORTB=0x1F;
    DDRB=0x00
      if(
      if(
      if(
      if(
      if(
    delay(80);
    PORTD digit[gear];
    Код 2. с регистром:
    int latchPin 3;
    int clockPin 4;
    //connected to DS
    int dataPin 2;
    int gear =0;
    int digit[] =
    192//0
    249//1
    164//2
    176//3
    153//4
    146};//5
    PORTB=0x1F;
    DDRB 0x00;
        if(
        if(
        if(
        if(
        if(
    delay(80);
    Огромное спасибо.
    Добрый вечер. Manu245 а к этой схеме можно прикрутить вольтметр до 16 вольт и трех сегментный индикатор с пререключением между режимами вольтметра и индикации скорости по средствам кнопки без фиксации? И еще вопрос как будет отображаться нетраль? как 0 ? можно ли сделать в виде буквы n? Спасибо.
