Показано с 1 по 6 из 6
    Радость Помехи на мониторе-победил)))
    Перечитал кучу материала, но так и не могу побороть! А именно волны на мониторе, то силнее то слабые. Системник подключен толстым кабелем от аккумулятора, фильтр поставил перед блоком м2-атх, экранировал корпус, кабель вга 5м+, монитор лилипут 669, подключил через преобразователь похож на тот что продают на кармониторе с гальванической развязкой, че еще попробывать? задолбало уже
    Последний раз редактировалось D@nger; 02.10.2011 в 19:13.
    По умолчанию Re: Помехи на мониторе(((
    Кабель не пробовал прозвонить? Может быть контакт плохой на соединении VGA разьема
    т.е. другой провод по пробывать еще?!
    Еще можно на другом компе попробовать
    если монитор от другого источника подключить, то будет все отлично! Я думал что если поставлю преобразователь с гальванической развязкой, то будет нормально, а оказалось нет...(((
    Победил проблему! ВГА удлинитель не причем! Пробывал запитать от системника монитор, не помогло! Случайно отключил ЮЗБ тача, стало все ровно, подключил-опять помехи! Он подключен к юзб хабу, а тот запитан преобразователем нна ЛМ, "-" подцеплен был на кузов, в итоге я провел этот "-" до системника и посадил на землю платы!
