Показано с 1 по 8 из 8
    Вопрос Arduino GSM SIEMENS TC35 SMS Wireless Module UART/232
    http://www.ebay.com/itm/Arduino-GSM-...item3cbb6a429f
    Вот о таком чуде слышали?
    Про подключение к Arduino ничего не сказано, благо даташиты все есть.
    Попробовал сначала зайти с этой стороны:
    Залил в ардуину скетч, который пислал Chip
    uint8_t ETX_Pin=3;
    uint8_t ERX_Pin=2;
    void setup()
    pinMode(0, INPUT);
    pinMode(1, OUTPUT);
    pinMode(ETX_Pin, INPUT);
    pinMode(ERX_Pin, OUTPUT);
    void loop()
    int pc2vrbot = digitalRead(0);
    digitalWrite(ERX_Pin, pc2vrbot);
    int vrbot2pc = digitalRead(ETX_Pin);
    digitalWrite(1, vrbot2pc);
    TX0 , RX0 и GND подключил к ардуине, к D2,D3 и GND. Пробовал на разных скоростях работать - молчит собака((( Есть еще выводы TX1 и RX1, но они уже на выходе MAX232, на ком порт компа идут.....
    Последний раз редактировалось alekseykok; 15.09.2011 в 21:12.
    По умолчанию Re: Arduino GSM SIEMENS TC35 SMS Wireless Module UART/232
    А документации нет?
    Описание AT команд, описание модуля Simens TC35, даташит и примеры для Keil....
    Так в описании какая скорость UART заявлена? Какой программой пытался подключится?
    Там 5 PDF файлов по 100 страниц, мне неделю искать где написано про скорость
    Пытался putty и терминалом компилятора
    Нашел, все скорости потдерживает
    Последний раз редактировалось alekseykok; 15.09.2011 в 21:43.
    Ну так а по умолчанию какая установлена?
    Оказывается не работает без симки, + надо кнопку нажать шоб лампа начала моргать.
    Работает на 9600 и подрубается тока putty.
    Работает тока не стабильно.... всеравно, как и телефон подвисает
    Для стабильной работы нужно сделать как здесь описано
