Показано с 1 по 3 из 3
    По умолчанию Просадка напряжения при заводке двигателя
    Такая ситуация:
    Двигатель авто выключен, ПК включен, начинаешь заводить двигатель: монитор выключается, когда двигатель заведен (или сразу же после отключения) включается монитор. Это приемлемо, если бы при этом в системе не появлялись "Unknown Device", а это проблема.
    По оборудованию:
    1) монитор подключен к выходу БП
    2) БП: M2-ATX
    3) VIA PV530-ITX
    Это просадка напряжения при заводке двигателя или что?
    Какие идеи?
    Местный Аватар для Wizard
    По умолчанию Re: Просадка напряжения при заводке двигателя
    Цитата Сообщение от Ivan200 Посмотреть сообщение
    Такая ситуация:
    По оборудованию:
    2) БП: M2-ATX
    3) VIA PV530-ITX
    Какие идеи?
    Было похожее только при этом еще комп ребутался)))). То бишь движок заглушил, сидишь себе в компе. Потом заводить начинаешь и бац ребут компа и моник вырубился=) и потом все включилось. Скорее аккум дохнет. Решил заменой Аккумулятора.
    Спасибо.
    Вот интересно, какие аккумуляторы народ ставит, видимо, мне придется скоро менять )
