Показано с 1 по 10 из 22
    По умолчанию а как два байта послать?
    Подскажите плиз как послать из ардуины число больше 255, например 6000?
    Местный Аватар для Gorynch
    По умолчанию Re: а как два байта послать?
    послать через что?
    а вообще принимающая сторона должна знать и уметь принимать такие числа, потому как кроме как разбивкой на последовательные пакеты не передашь. а пакеты можно формировать по разному
    толком не смотрел, но похоже на правду
    один
    два
    Вот так можно отправить 2 байтное значение, оно находится в переменной result
          bytes[0] = result & 255;          // преобразовать в 2-байта
    bytes[1] = (result & 768) >> 8;
    Serial.write( bytes,2); // отправить прочитаное значение компьютеру
    Последний раз редактировалось Chip; 15.10.2011 в 01:38.
    Спасибо Чип!!!! Можешь чутка прокоментировать? А то нифига не понятно)))
    Что такое 255 и 768, и вот эти знаки " >> , & " и что делает цифра восемь?
    Мне нужно отправить в компьютер данные с тахометра, например 4500!
    С таймерами я с твоей помощью почти разабрался!!!!!! Помоги плиз с этим тоже!!!!!
    255 и 768 это маска на нужные для отправки нам данные, 255 маска на младший байт, 768 маска на старший байт и сдвигаем его ">>" на место младшего. & это логическая "И" с помощью ее и накладывается маска
    Вот здесь подробней
    Последний раз редактировалось Chip; 15.10.2011 в 11:59.
    Спасибо!!! ща почитаю.
    А принятие в компьютере как будет выглядеть?
    Например в переменную result тип Word принимаем старший байт и сдвигаем его в лево на 8 бит , потом в эту же переменную result принимаем младший байт
    Спасибо, а на примере можешь показать?)))
    А если с помощью shiftOut()?
