Показано с 1 по 10 из 20
    По умолчанию Регулировка яркости светодиодной подсветки.
    У меня на плате есть светодиоды подсветки кнопок.
    Точнее 2 платы с цепочками светодиодов. По замерам потребление одной платы ~38mAh Их можн оподключать отдельно либо вместе (~76mAh)
    В авто есть датчик света и соответственно авто регулировка яркости подсветки.
    имею следующие входящие сигналы:
    1 провод - Признак подсветки. +12 когда включена, 0 когда выключено.
    2 провод - Признак яркости +12 - минимальное значение яркости, 0 - максимальная яркость.
    Соттветственно надо как то подключить это к ардуино. В схемотехнике имею проблемы...
    В моем понимании
    A) +12 с первого провода будет подаваться на ногу ардуино через делитель? Или нужно реле и замыканеи внутренней 5-вольтовой цепи ардуино?
    Б) Опять таки через делитель ловим на другую ногу ардуины сигнал с 2 провода и обратно пропорционально меняем ШИМ на 3 ноге.
    С) 3 нога подключается через полевик, т.к. предел у ноги ардуины 40mAh а у меня 76. Или я могу подключить две платы на разные ноги (по 38mAh каждая)?? Для полевика нужна обвязка? Вот такой полевик пойдет? _http://www.allchip.ru/?act=element&id=421079 Я так понимаю тут все аналогично
    http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4690
    Последний раз редактировалось SiMuS; 26.10.2011 в 15:53.
    По умолчанию Re: Регулировка яркости светодиодной подсветки.
    А зачем тебе признак подсветки? Признака яркости не достаточно?
    нужно сделать делитель из двух резисторов и повесить на аналоговый вход на
    Последний раз редактировалось Chip; 26.10.2011 в 17:14.
    Потому что если выключить габариты например, то с 1 провода сигнал пропадет, но на втором все равно будет пропорционален датчику света.
    таким образом подсветка везде погаснет, а на ардуине нет... Хочется чтоб все было как штатно)
    масса общая будет в моем случае? А делитель это сопротивления на 1к и 5 к да?
    Последний раз редактировалось SiMuS; 26.10.2011 в 17:27.
    По такой схеме если подключу нормально будет?
    полевик irfz46n
    Последний раз редактировалось SiMuS; 27.10.2011 в 18:26.
    А этот MOSFET управляется логическими уровнями
    это хорошо или плохо?) вроде до 20в
    А как тогда открывать его без драйвера?
    Это вопрос был, по моему, от Chip В том смысле - управляется ли выбраный Вами транзистор от логических уровней, выдаваемых Ардуино?
    Жуть! При выключении компа не пропадает питание с USB и ардуинка продолжает работать!
