Показано с 1 по 10 из 24
    По умолчанию Какой мосфет выбрать?
    Какой мосфет выбрать для управления бензонасосом и вентилятором? Подскажите пожалуйста!
    IRLU8256 25V 81A 5.7 mOhm 10 nC I-Pak
    IRLU8259 25V 57A 8.7 mOhm 6.8 nC I-Pak
    IRLU7807Z 30V 43A 13.8 mOhm 7 nC I-Pak
    IRLU8729 30V 71A 8.6 mOhm 10 nC I-Pak
    IRLU8721 30V 65A 8.4 mOhm 8.5 nC I-Pak
    IRLU8726 30V 85A 6.0 mOhm 18 nC I-Pak
    IRLU8113 30V 94A 6 mOhm 22 nC I-Pak
    IRLU8743 30V 160A 3.1 mOhm 39 nC I-Pak
    IRLB3813 30V 260A 1.95 mOhm 57 nC TO-220AB
    На форуме очень часто упоминается IRLU8259, почему именно он?
    Будет ли хуже, работать что-то, если например взять вот этот IRLU8726 30V 85A ?
    Типа с запасом)))
    И можно еще один совсем ламерский вопрос? )))))
    Я так понимаю, что ток, идущий скажем на бензонасос, протекает через этот транзистор, но
    ведь провода к бензонасосу или к вентилятору идут толстые, а ножки у транзистора тоненькие, как так?)
    По умолчанию Re: Какой мосфет выбрать?
    Нужно смотреть и сравнивать по DS , потому как в MSFET-ах важны такие параметры как ток затвора, емкость затвора и при каком напряжение на затворе происходит полное открывание транзистора. Обычно в DS есть графики отражающие эти параметры. Если использовать драйверы MOSFET то все будет гораздо надежнее
    Последний раз редактировалось Chip; 31.10.2011 в 14:53.
    Цитата Сообщение от mebitek Посмотреть сообщение
    ...идут толстые, а ножки у транзистора тоненькие, как так?)
    Ну не такие уж и тоненькие, да ещё и коротенькие. "Ножки" расчитаны на рабочий ток транзистора, а провода - не известно на что и они ещё и длинные. Если управлять транзистором прямо от Ардуино, то транзистор должен открываться от выходного напряжения Ардуино (3, 3,3 5В). Обычно это с буковкой L. Если управлять "драйвером" или маленьким биполярником, тогда транзистор можно практически любой, проходящий по току. На бензонасос частоту ШИМа можно вообще любую, да и для вентилятора тоже. Они и так шумят дай-боже...
    А что такое "драйверы MOSFET" ?
    Обьясните плиз?
    Обьясните плиз?
    Транзисторная сборка для согласования уровней управляющих напряжений и токов и развязки сильно-слабо-точных цепей. Простейший вариант - резистор. "ПОкруче" - биполярный слаботочный транзистор, "совсем круто" - "драйвер MOSFET".
    Спасибо! А подскажите пожалуйста маркировку "драйвера MOSFET" подходящего, для выше означеных целей?
    Как правило для разных MOSFET существуют свои драйверы. В DS на транзистор нужно смотреть. Помню что есть такой драйвер IRF 2117, по его применению тоже нужно читать DS
    Последний раз редактировалось Chip; 01.11.2011 в 03:04.
    Как вариант можно сделать самому вот такой драйвер
    Последний раз редактировалось Chip; 01.11.2011 в 02:48.
    Модератор
    Думаю, что использование IRLU8259 начал на форуме я. У этого транзистора довольно низкое сопротивление (т.е. через него можно пропустить ток 10 ампер) и при этом маленький заряд, необходимый для открывания. Поэтому им можно управлять контроллером на частоте в единицы килогерц без драйвера.
    Да, на максимальный ток не смотри, надо считать тепловыделение на транзисторе по формуле I*I*R и смотреть, чтобы значение не превышало 1 Вт.
    Спасибо!!!!!!
    А какие цифры надо подставить в формулу, на примере IRLU8259 ?
