Показано с 1 по 5 из 5
    По умолчанию Камера показывает левое на правом
    Подскажите как решить данную проблему, автомобиль Ланд ровер, где то года два назад поставил в него комп РС, следом установил камеру заднего вида, все работало прекрасно, но в один прекрасный момент на дисплеи поменялось левая сторона изображения на правую при этом на компе все нормально. спустя пару дней все исправилось, а после отключения аккумулятора повернулось опять и все назад ни как, пробовал отключать питание, смотрел проводку все цело.
    Если кто нибудь может подсказать буду благодарен.
    Пользователь Аватар для olegteh
    По умолчанию Re: Камера показывает левое на правом
    Это сдохла видеокарточка.
    LILLIPUT GL859-80NP/C/T,
    Материнка Mini-ITX ZOTAC GeForce 9300-ITX WiFi,
    HDD 2.5 250 Gb,
    RAM 2Gb,
    где? в компе?
    Монитор какой?
    Монитор какой?
    Уже не помню, ставили какую то линзу без корпуса, может там какие проблемы? Стоит винда 7 и разрешение 1024-728 при меньшем картинка смещается и полоса с права.
