Показано с 1 по 4 из 4
    По умолчанию Парамагнитный анализатор O2 или точные лямбда кто-нибудь пользовал?
    Всем привет!
    Не могу найти нужные мне датчики.
    Продают лямбды с двумя логическими выходами - обогащенная смесь и бедная, а необходимо точно знать сколько кислорода в газах.
    Вроде есть лямбды с нормальной характеристикой, но где их искать?
    И ещё нашел хороший вариант: парамагнитный анализатор.
    кислород притягивается к магниту, пропускается по трубкам: атмосфера с 20% O2 и исследуемый газ, между двумя трубками получчаем разряжение, в зависимости от разницы содержания O2. Как-то так.
    П.С. печку гараж охота сделать, а для этого надо, чтобы КПД был высокий и сажи мало.
    Планирую Рдуинку на это дело приспособить. Примерно 7 датчиков всего выйдет. Что скажете?
    По умолчанию Re: Парамагнитный анализатор O2 или точные лямбда кто-нибудь пользовал?
    Идея интересная.
    Еще бы ссылку на этот датчик , ознакомится
    Эмммм... при настройке ЭБУ двигателя используется так называемый "широкополосный" или второе название - инженерный датчик кислорода. Именно по нему точно отстраивают питание двигла на разных режимах. На ВАЗ-овский "Январь" его продавали что-то около 7-ми рублей. Но он есть Если интересно - спрошу у настройщиков.
    З.Ы. Сейчас погуглил - по запросу "ШДК" очень много ссылок.
    Последний раз редактировалось arkhnd; 04.11.2011 в 01:36.
    парамагнитный вот такой, ссылок нет нормальных :http://granat-e.ru/servomex18_19_22.html
    А по ШДК, да, есть что выбрать, правда там все равно надо калибровать будет, тк нужно знать сколько в процентах больше 3% или меньше 3% кислорода.
    Сайтец с лямдами, в том числе для заграничных DIYeров http://wbo2.com/
    используют датчики LSU и NTK
    будем изучать
