Показано с 1 по 3 из 3
    Пользователь Аватар для andreydk
    Вопрос Nettop при минусовой температуре
    Еще в начале лета заменил комп в машине на неттоп - всем доволен, мне хвататет, но вот сегодня минус 10 с утра и он не включился. Пока ехал (минут 5) машина чуть прогрелась и после следующего пуска двигателя неттоп стартанул. Может так быть, что там стоит какой-нибудь датчик, который не дает ему включаться при низких темперетурах? Комп, который стоял до этого запускался и в -30 легко (хард стоит твердотельный).
    По умолчанию Re: Nettop при минусовой температуре
    Эвисит от многих факторов.
    Были замечены случаи в морозы -5 не работают
    1-материнки.
    2-процессоры.
    3-HDD или SSD диски.
    проверить можно только методом исключения
    SSD точноработает - всю прошлую зиму с ним ездил
    А вот материнка и проц в неттопах - это же одно целое. Если менять то уже весь неттоп - там больше ничего нет )
    Еще потестирую, может это БП или еще что глюкануло.....
