Показано с 1 по 4 из 4
    Вопрос помехи на мониторе, все наборот!
    В общем на мониторе лилипут при заведенной машине картинка отличная! Но заглушив двигатель, появляются помехи))) Не слабенькие такие, раздражают... Аккум новый, заряженый. Авто аудь а4 сигнал по вга кабелю с фиритом, монитор запитан через преобразователь с гальван развязкой.
    По умолчанию Re: помехи на мониторе, все наборот!
    Какой БП? Как подключен?
    атх м2-атх, а монитор питается преобразователь купленный в мастер ките, маленький тот что.. У меня свич питается от преобразователя на ЛМ, вот когда с него "-" садил на кузов, были помехи, протянул минус на системник, посадил на мать, все стало хорошо! Но на заведенной. Вспомнил еще один нюанс-если тач выткнуть из свича, ни каких помех! Если обрезать провода "+" и "-" то помехи становятся по 1мм примерно, мелкими то есть..
    попробуй вообще землю питания моника отключить прямо на работающем - (моник может брать землю либо с юсб шнура либо с vga, как было на моем) там сразу будет видно.
    Косяки с помехами - это разные земли ( от юсб шнура, от vga и от питалова монитора) так что экспериментируй
