Показано с 41 по 50 из 59
  1. #41
    Пользователь Аватар для Skanch
    По умолчанию Re: Встречайте CyberBoard!! Новый Arduino совместимый, многофунциональный контроллер.
    Пример кода для контроллера CyberBoard
    #include <CyberStepper.h>
    #define motA1 22 // пины контроллера
    #define motA2 23 // к которым
    #define motB1 24 // подключен
    #define motB2 25 // шаговый двигатель
    #define steps 200 // колличество шагов за один оборот ШД
    Stepper stepper(stepsmotA1motA2motB1motB2);
    stepper.setSpeed(250);   //скорость вращения об/мин
    stepper.step(1000); //сделать 1000 шагов в лево
    stepper.step(-1000); //сделать 1000 шагов в право
    [/QUOTE]
    Выдает ошибку при компиляции.
  2. #42
    А библиотеку установили?
  3. #43
    Да установил.
  4. #44
    Какие файлы в папке \arduino-00хх\libraries\CyberStepper ?
    Что за ошибка?
    Какая плата в настройках IDE выбрана?
    Последний раз редактировалось Chip; 30.09.2012 в 02:59.
  5. #45
    Пишет во это.
    C:\Users\Admin\Desktop\arduino-1.0.1\libraries\CyberStepper\CyberStepper.cpp:2:22 : error: WProgram.h: No such file or directory
    C:\Users\Admin\Desktop\arduino-1.0.1\libraries\CyberStepper\CyberStepper.cpp: In constructor 'Stepper::Stepper(unsigned int, unsigned char, unsigned char, unsigned char, unsigned char)':
    C:\Users\Admin\Desktop\arduino-1.0.1\libraries\CyberStepper\CyberStepper.cpp:19: error: 'OUTPUT' was not declared in this scope
    C:\Users\Admin\Desktop\arduino-1.0.1\libraries\CyberStepper\CyberStepper.cpp:19: error: 'pinMode' was not declared in this scope
    C:\Users\Admin\Desktop\arduino-1.0.1\libraries\CyberStepper\CyberStepper.cpp: In member function 'void Stepper::step(int)':
    C:\Users\Admin\Desktop\arduino-1.0.1\libraries\CyberStepper\CyberStepper.cpp:32: error: 'word' was not declared in this scope
    C:\Users\Admin\Desktop\arduino-1.0.1\libraries\CyberStepper\CyberStepper.cpp:32: error: expected `;' before 'steps_left'
    C:\Users\Admin\Desktop\arduino-1.0.1\libraries\CyberStepper\CyberStepper.cpp:34: error: 'steps_left' was not declared in this scope
    C:\Users\Admin\Desktop\arduino-1.0.1\libraries\CyberStepper\CyberStepper.cpp:36: error: 'millis' was not declared in this scope
    C:\Users\Admin\Desktop\arduino-1.0.1\libraries\CyberStepper\CyberStepper.cpp:51: error: 'delay' was not declared in this scope
    C:\Users\Admin\Desktop\arduino-1.0.1\libraries\CyberStepper\CyberStepper.cpp:52: error: 'LOW' was not declared in this scope
    C:\Users\Admin\Desktop\arduino-1.0.1\libraries\CyberStepper\CyberStepper.cpp:52: error: 'digitalWrite' was not declared in this scope
    C:\Users\Admin\Desktop\arduino-1.0.1\libraries\CyberStepper\CyberStepper.cpp: In member function 'void Stepper::stepMotor(unsigned char)':
    C:\Users\Admin\Desktop\arduino-1.0.1\libraries\CyberStepper\CyberStepper.cpp:64: error: 'HIGH' was not declared in this scope
    C:\Users\Admin\Desktop\arduino-1.0.1\libraries\CyberStepper\CyberStepper.cpp:64: error: 'digitalWrite' was not declared in this scope
    C:\Users\Admin\Desktop\arduino-1.0.1\libraries\CyberStepper\CyberStepper.cpp:65: error: 'LOW' was not declared in this scope
    В папке два файла CyberStepper.cpp и CyberStepper.h
    Последний раз редактировалось Skanch; 30.09.2012 в 03:02.
  6. #46
  7. #47
    В arduino-0023 все получилось. Благодарю.
  8. #48
    Хочу предупредить.
    При подключенном внешнем питании vin, нужно сконфигурировать, в секции setup все выходы с силовыми ключами на выход и установить на них сигнал LOW. Или если не делать этого, то тогда лучше не трогать руками раскачивающие транзисторы с нижней стороны платы.
  9. #49
    Учту это. Спасибо.
  10. #50
    Такая проблема, купил эту платку недавно приехала, все отлично качество сборки и все такое комп определяет ее! проблема в том что при загрузке скетча стандартного "Blink" и изменении времени загорания светика, ничего не происходит светодиод как мигал так и мигает каждую секунду?
    p.s с МК в первые общаюсь
