Показано с 1 по 10 из 13
    По умолчанию Глюки SSD из-за активного хаба
    Всем привет. Нарисовалась проблемка. Мать zotac 630i mini-itx, активный usb хаб rovermate, ssd ocz vertex. Суть проблемы. Повесил хаб, запитал его от такой мульки http://www.dealextreme.com/p/hobbywi...bec-ubec-15149 с прикуривателя (розетки) и перестал видится в биосе ssd, видит только внешний хард, подключенный в хаб и пытается стартовать с него. Что бы попасть в сам биос, приходится долго ждать. На хабе висит внешний хард и yota модем. Если выдернуть питание из хаба, проблема остается. Если выдернуть usb шнурок из хаба, проблема так же остается. Полностью отрубить хаб - все гуд. Перевод режима ahci в ide не помогает. Шаманства по биосу в целом не помогли. Может есть повод грешить на хаб, но д-линк брать не разобравшись в проблеме не хочется. Косяк может проявляться из-за того, что хаб был запитан от розетки авто (вторая точка земли...), а не от БП (уже перегружен)?
    Последний раз редактировалось eclipsemmc; 30.11.2011 в 23:50.
    По умолчанию Re: Глюки SSD из-за активного хаба
    Отвечаю сам себе )) Уж не знаю как и каким боком, но проблема оказалась в yota модеме. Выдернул его из хаба и все ок.
    Подключи модем на прямую к компьютеру
    Хаб для того и вешал, что бы разгрузить БП. Yota много потребляет. Пока склоняюсь к затупам ноунейм хаба. Заказал на работе d-link хаб, посмотрим как с ним себя поведет система.
    Потестил сегодня поосновательнее свой хаб. Проблема не в yota модеме. По порядку. В хаб подключен usb кабели и шнурок питания, включаю комп, ssd не видится. Выдергиваю шнур питания, гружу комп с клавиатуры - ssd не видится, затем выдергиваю шнур usb, так же гружу комп с клавы - ssd таки не видится, не смотря на то, что хаб уже и вовсе не подключен. НО, если после этого ребутнуть комп с кнопки, то комп заводится на ура без подключенного хаба. Ковыряю дальше. Подключаю только usb шнурок к хабу, включаю комп - все гуд, затем выключаю. Подключаю в довесок шнур питания, включаю комп - опять не але. Все выше сказанное справедливо даже если в хаб не подключены устройства. Если на уже включенном компе подать доп-питание хаба, то проблем ни каких нет, косяк проявляется только при включении компа. Делаю вывод, что проблема проявляется только при подаче питания на хаб и включении компа не зависимо от подключенных или отключенных устройств в хабе. Тест проводил на уже замененном usb шнурке на более качественный и в довесок повесил фильтр питания от автомагнитолы. Блин, куда еще поковырять, хаб нужен кровь из носу?
    Хаб запитывать нужно через контакты реле, для управления реле нужно на обмотку подать +12в от БП(желтый провод)
    Местный Аватар для Gorynch
    Попробуй "отрезать" +5В по USB кабелю от компа к хабу, т. е. чтобы хаб питался только от dc-dc. Землю оставь, а то будет совсем не алё )
    Цитата Сообщение от Gorynch Посмотреть сообщение
    Попробуй "отрезать" +5В по USB кабелю от компа к хабу...
    Хм, идея. Попробую.
    Хотел делать через реле, только управляющий реле хотел брать с прикуривателя. Как-то идея с реле потом отпала и решил на прямую запитать от прикуривателя. А БП с хабом связывать вообще ни как не хочу. Если не прокатит, плюну и возьму БП М4, он помошнэе )) и запитаю уже от него хаб, Хочется как всегда побюджетнее ))
    Если что, у меня есть лишний м4
