Показано с 1 по 10 из 12
    По умолчанию Аналог М2-АТХ
    Здравствуйте! Имеется БП аналог М2-АТХ. Собрал комп на материнке ASUS AT5NM10T-I. Всё заработало, но начались проблемы с USB-монитором. Посмотрел "Power monitor" в BIOSе, оказалось вместо 5-ти вольт - 4.54 в. Можно ли довести БП до ума, или подключать периферию через хаб с доп.питанием (сам комп работает нормально).
    По умолчанию Re: Аналог М2-АТХ
    Если схема есть то можно будет исправить
    Последний раз редактировалось Chip; 04.12.2011 в 01:16.
    Схемы нет, но он очень похож на оригинал. Вполне возможно, что цепь 5 вольт решена так-же как и на М2-АТХ.
Название:	БП M2-ATX автомобильный адаптер питания 2.jpg
    Какая маркировка на микросхеме, выделенной красным цветом?
    Микрушка сильно пошкрябана, но сделав серию макрофотографий, удалось часть маркировки разобрать. Что-то вроде ?572AV, во второй строке LM26?2MT. Но может я в чём-то ошибся.
    То что там LM-ка стоит я помню, а вот циферки забыл.
    Смогу посмотреть не раньше понедельника
    Я прошу прощения за то, что поднял ложную тревогу! Проблема оказалась в ATX-блоке питания, который я взял для получения 12-ти вольт. Он оказался неисправен, выдавал пониженное напряжение. Спасибо Chip за готовность помочь!
    А уменя 4.95v. и бывают прблемы (иногда) с периферией. Я тут уже гдето поднемал этот вопрос но никто непомог. Может Chip направит на путь истенный?
    У меня, после замены АТХ, стало 4.85 в. Из периферии планируется только USB-монитор, модем и GPS-приёмник. Думаю им хватит.
    Во во. Какрас с GPS-приёмником и проблемы.
