Показано с 1 по 10 из 13
Древовидный режим
    По умолчанию Продам CarPC VoomPC2 M2ATX AMD Fusion
    Продам автомобильный компьютер (CarPC) на платформе AMD Fusion.
    Брал для себя в США в мае 2011-когда в РФ еще даже не щупали что такое Fusion-собирался строить масштабный проект по автозвуку. Девайс пролежал полгода-так и не дошли руки до этого. Он абсолютно новый-из коробки доставался 2 раза.
    Компьютер уже собран в спецкорпусе VoomPC2 и в нем уже есть автомобильный блок питания M2ATX.
    Продаю по причине того что работы по автозвуку заморозил-просто жалко пропадает такое чудо.
    PS Я в Хабаровске. Отправлю хоть в Уругвай)
    Обращаться: veilside@bk.ru
    Характеристики:
    МП GA-E350N-USB3
    Проц AMD E-350 Dual-Core Processor 1.6GHz Dual Core
    Чип AMD Hudson-M1 FCH
    Оп. Память 2Gb DDR3 1333 MHz (два слота, расширяется до 8Gb)
    Видеочип AMD Radeon HD 6310, DirectX 11, VGA, DVI, HDMI, 1920x1200 (при подкл. через DVI/HDMI)
    Звуковой чип Realtek ALC892 2/4/5.1/7.1-ch. HD audio, Dolby Home Theater, S/PDIF Out
    Жесткий диск 4x SATA 3.0 6Gb/s (совместим с SATA I/II) - отсутствует
    Сеть Realtek 8111E Gigabit Ethernet controller 10/100/1000
    Слоты 1x PCI Express 2.0 x4 (in x16 slot)
    Разъемы питания 1x 24-pin ATX,1x 4-pin 12V ATX
    Входы на зад. панельке:
    1x PS/2 Keyboard/mouse port
    1x VGA
    1x DVI-D
    1x HDMI
    1x Optical S/PDIF Out
    4x USB 2.0
    2x SuperSpeed USB 3.0
    1x RJ-45 LAN port
    6x Audio I/O
    Разъемы на плате:
    1x System fan
    1x Front panel audio
    1x S/PDIF Out
    2x USB 2.0 (up to 4 ports)
    1x Chassis intrusion
    1x CMOS clear jumper
    Корпус:
    Модель VoomPC-2
    Размеры 210 x 265 x 66mm
    1x 2.5" Hard Drive (or SSD)
    1x Slimline Optical drive
    Front Panel 2x USB 2.0
    2x RCA (Audio-Out)
    2x 40mm Fans
    1x Power LED
    Автомобильный блок питания:
    M2-ATX 160W Automotive Power Supply
    Power Output (Max) 160W
    DC Input 12V DC
    Разъемы 1x Molex (PATA) Power Connector, 1x SATA Power Connector
    Фичи:
    -ATX, 6-24V wide input range
    -High efficiency, 160 watts output
    -Intelligent shutdown controller
    -ON/OFF motherboard control
    -Survives vehicle engine cranks
    -Battery deep discharge prevention
    -"Anti-Thump" Amplifier remote control
    -15A automotive fuse (mini-blade)
ID:	13534   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13535   Нажмите на изображение для увеличения.
