Показано с 1 по 4 из 4
    По умолчанию Arduino + BMW iBus = управление медиацентром?
    Не знаю даже в какой раздел это лучше разместить, поэтому пусть полежит тут.
    Что имеем:
    1)Машина BMW e46 cо штатным монитором, у которого есть AV композитный вход и шина iBus, по которой работают все кнопки.
    2)Любой медиацентр, который стартует намного быстрее любого пс и читает почти все форматы и работает от 12в ( мне понравился вот такой http://www.3dnews.ru/digital/ASUS-O-Play-MINI/ ).
    НО управляется это чудо только идущем в комплекте IR пультом.
    3)Ардуино
    Что хотим получить:
    Управление штатными кнопками руля медиацентром.
    Что для этого нужно:
    1)Каким-то образом с помощью ардуино конвертировать команды iBus в IR сигналы, воспринимаемые медиацентром.
    2)При нажатии кнопки "XX" на руле\штатной магнитоле (это все iBus команды) с помощью тогоже ардуино активировать ав-вход, при повторном нажатии - деактивировать.
    Тут поясню - активация данного входа производится за счет подачи банального плюс на определенный канал магнитолы.
    Почитав раздел, понял, что с помощью ардуино можно прочитать команды из шины iBus.
    Вопрос: Возможно ли это реализовать?
    Вполне возможно, что уже есть какие-то готовые решения или может для этого следует использовать не ардуино, а что-то другое. Может быть даже есть готовые медиацентры для машины, которые уже воспринимают айбас.
    Одно НО
    : Вариант замены штатной магнитолы( с монитором) и ее частей не рассматриваются ввиду желания сохраненить все штатные функции и дизайн.
    Интересуют любые советы, помощь (возможно и за деньги).
    По умолчанию Re: Arduino + BMW iBus = управление медиацентром?
    Реализовать можно.
    Вопрос: Как использовать кнопки что бы небыло конфликта?
    Например нажал кнопку "Play" и она будет воспринята как штатной головой так и плеером
    Реализовать можно.
    Тут как раз все просто: как я писал выше, у штатной системы есть провод для активации AV-сигнала. Так вот при подаче плюса на него, не только переключается картинка на композитный вход, но и на нужные нам кнопки упраления мультимедией магнитола перестает реагировать, т.е есть их можно использовать и не опасаться конфликта.
    Понятное дело, что совсем отказаться от пульта наверное не удастся, но реализовать базовые функции хотелось бы очень.
    Если почитать форумы по БМВ, то такой девайс хотели бы иметь многие.
    Коды БМВ-шных айБас кнопок, как известно, общедоступны.
    Я так понимаю, о подробностях реализации стоит обращаться к Вам в ЛС?
    Привет!Chip!Тема дальше не развивалась ??
