Показано с 1 по 9 из 9
    По умолчанию длина USB подключения
    планирую установить ноут в багажник, а все устройства в том числе и тачскрин в панель и подключить через активный USB-хаб.
    кабель USB от ноута до хаба получается 4-5 метров.
    скажите по опыту - будут ли нормально работать устройства через такой длинный кабель?
    или может быть нужен какой-то хороший USB-кабель искать?
    По умолчанию Re: длина USB подключения
    Фиг его знает... Я пробовал два разных вида активных кабелей (с усилителем) по 5м, ни один не заработал... Может быть, хороший кабель пойдет, который толстый на USB3.0, но я не знаю, есть ли такие на 5м...
    я планирую использовать активный хаб типа такого: http://www.dlink.ru/ru/products/150/316.html
    Пользователь Аватар для DemonD
    я лично, своими глазами видел, как работал усбовый вайфай тп-линк на 10-ти метровом проводе - не должно, а работало.
    Пробуй, дерзай, но жди подвоха, он весьма вероятен. У меня точно такой же хаб в торпеде, но тянется из-под сидения (2 метра провод) - глюков нет. Естественно, на нем доп. питание. На большие расстояния рекомендовал бы попробовать так называемые УСБ-повторители (типа усилителя сигнала на конце провода, он длинной 5м)
    Продвинутый Аватар для didos
    почитай http://ru.wikipedia.org/wiki/USB
    Лично у меня вебкамера работала на самопаяном проводе из сетевого 5 категории, при длине 6 метров.
    спасибо большое! буду экспериментировать.
    еще по питанию вопрос: планирую запитать д-линк хаб преобразователем 12->5в на 850мА а на хабе написано 3А
    хватит ли ему этого тока или тут все зависит от потребителей на его портах?
    строю в квартире систему "умный дом". Купил 2 кабеля-удлинителя usb по 10 и 20 метров. Всё работает. кабеля вот такие http://www.fcenter.ru/products.shtml...1634&oper=::::
    Мишган, у вас как раз повторители, о них я и писал ранее
