Показано с 1 по 9 из 9
    По умолчанию Бортовая система автомобиля - реализация и прочие проблемы
    Появилась идея разработки системы управления бортовой электротехникой автомобиля при помощи сенсорного планшета. Автомобиль серьезный, бывшая военная техника.
    Что имеется: пневмоцилиндры с датчиками положения (6 штук, 2-3 позиции, т.е. около 20 датчиков), наружная камера обзора, габариты, датчики температуры, дальний - ближний свет, внутренне освещение, лебедка, блокировка дверей, музыка, gps датчики и т.п.
    Что хочется: сенсорный экран с меню или отдельными клавишами, выводом информации с датчиков, отображение текущего статуса пневмоцилиндров и подобное, так же вывод видео с задней камеры.
    Что думается: планшет с возможностью вынуть его из машины и управлять снаружи, так же подключение к бортовой системе через смартфон для разблокировки дверей и подобное. Плата аурдино к которой сведены все провода и которая опять же включена в бортовой wi-fi (?bluetooth)
    В электронике разбираюсь слабо, хотелось бы услышать комментарии к задумке. Так же возможность разработки такой системы с 0 и примерную стоимость разработки сторонним человеком.
    Спасибо.
    По умолчанию Re: Бортовая система автомобиля - реализация и прочие проблемы
    Проект реализуем, но здесь на форуме врятли кто возьмется за его воплощение в жизнь. Можем оказать помощь в виде рекомендаций и информации
    Что необходимо использовать в качестве главной базы управления? Которая собирает всю информацию с датчиков и раздает управляющие сигналы?
    Промышленные компьютеры, аурдино, еще что то?
    Управляющая программа с планшета должна общаться с базой по беспроводному протоколу.
    Для твоих целей подойдет Arduino BT (Bluetooth)
    Надежность? Т.к. техника для экстремальных условий. В салоне сухо и достаточно чисто но на ралли грязь всеравно проникает, зимой конденсат и т.п.
    Конденсат не для электронных плат. Как же тогда магнитолы, сигнализации, парктроники и прочее
    Зависит от массы металла и типа кузова, в этом корпусе бывает место конденсата зимой
    На металле конденсат будет естественно, на плате и на пластиковом корпусе не будет
    да, видимо защитные корпуса будет надо придумывать...
    Что же использовать в качестве управляющего блока?
    Примерная схема: http://www.mindmeister.com/130441660/wi-fi
    Последний раз редактировалось danfox; 30.12.2011 в 05:51.
