Показано с 1 по 7 из 7
    По умолчанию Измерение малых сопротивлений
    Что-то я голову сломал.
    Требуется измерять сопротивления от 1 до 3 Ом, с точностью до десятых Ом.
    В электронике я мало смыслю, единственный путь, который знаю - построить делитель напряжения с искомым сопротивлением в одном плече и сопоставимым с измеряемым сопротивлением в другом плече. Но если даже известный резистор будет на ~5 Ом, то при подаче 5В с Ардуины на делитель рассчётный ток должен быть около 1А, что конечно нереально.
    Какие ещё есть простые пути измерения?
    Знаю, что можно сделать на делителе с бОльшим сопротивлением известного плеча, усилив потом сигнал операционным усилителем, но с ОУ я вообще никогда не сталкивался.
    Как мне быть, может есть что-то попроще?
    По умолчанию Re: Измерение малых сопротивлений
    В измерительных приборах используют мост
    Для измерительного моста
    как я понимаю, нужно измерять напряжение между точками C и B. А возможно ли АЦП Ардуины использовать в дифференциальном режиме?
    Без усилителя с мостом не обойтись.
    Тогда остается вариант с делителем из 3-х резисторов и уменьшить опорное напряжение
    Последний раз редактировалось Chip; 04.01.2012 в 04:43.
    Тогда остается вариант с делителем и уменьшить опорное напряжение
    Бывают кренки где-нибудь в районе 0.1 Вольта? Или для делителя общим сопротивлением 5-8 Ом для приемлемого тока нужно ещё меньшее опорное напряжение?
    О, а для опорного напряжения не обязательно кренкой стабилизировать, можно просто с делителя снять? Тогда наверно самый оптимальный вариант, спасибо.
    Один резистор 470ом от +5в на оперное , а от опорного обычный уже делитель из двух резисторов
