Показано с 1 по 2 из 2
    Местный Аватар для dobrinia
    По умолчанию Ноут + докстанция, проблема пропадания дока при пропадании питания.
    Всем привет )
    Рад снова включиться в обсуждения на этом форуме, начинаю свой третий проект)
    Есть ноут IBM Lenovo R60 с докстанцией 2504.
    Стоит WinXp SP3 из ориг образа.
    Проблема такая: при отключении внешнего питания (например выключил зажигание, достал ключ) отваливается докстанция в винде со словами "отстыковка успешно завершена"... Хотя при включении ноута без внешнего питания док нормально работает и от батареи!
    Как отучить винду реагировать на кнопку Undock на докстанции и такуюже команду от дока при пропадании питания... очень уж напрягает(
    Пока сделал так: В политиках безопасности запретил своему пользователю извлекать ноут из дока. и все работает как надо, но появляется ошибка "Вы не можете извлечь компьютер, поскольку не имеете прав и.т.п" и оно мешает)
    Может кто сталкивался с такой проблемой, или поможет настроить ACPI... я так понимаю дело в нем.. может от какого другого ноута есть утилита, запрещающая undock..
    Заранее всем спасибо!
    По умолчанию Re: Ноут + докстанция, проблема пропадания дока при пропадании питания.
    Вобщем проблема решена.
    В таблице ACPI биоса хранится описание работы схем питания в том числе вкл и выкл докстанции.
    Почитав документацию я опправил биос(закоментировал 1 строчку) и проблема решилась. Позже выложу алгоритм с картинками, может кому пригодится...
