Показано с 1 по 9 из 9
    По умолчанию Arduino, прерывание по таймеру
    Здравствуйте. Вопрос в следующем. Можно использовать прерывание по таймеру дважды. То есть допустим выполнять действие 1 через 3 минуты и действие 2 через 5 минут. Если можно, то с примерами. Заранее спасибо!!!
    По умолчанию Re: Arduino, прерывание по таймеру
    На основе этого примера сделаешь то что тебе нужно
    #include <MsTimer2.h>
    unsigned long timpause=90000;
    void flash() //обработка прерывания таймера
    {              //будет вызыватся по истечении времени указанного в timpause
    MsTimer2::stop()
    MsTimer2::set(timpauseflash);
    MsTimer2::start();
    MsTimer2::set(60000flash); // 60сек
    MsTimer2::start();
    //if(чтото равно чемуто то){timpause=120000}
    Последний раз редактировалось Chip; 15.01.2012 в 22:17.
    Спасибо
    а можно немного по подробнее, т.е. через каждые 60 сек вызывается функция в которой вызывается еще одно прерывание через timepause сек. Я правильно все понял, заранее спасибо
    Написал комментарий в коде
    Теперь дошло, большое спасибо
    Вот еще вопрос, мне надо чтобы выполнялись через разные сроки (допустим через 3 и 5 минут) разные функции, как это можно сделать, заранее спасибо
    Например вот так
    MsTimer2::stop()
    MsTimer2::set(timpauseflash2);
    MsTimer2::start();
    void flash2() //обработка прерывания таймера
    MsTimer2::stop()
    MsTimer2::start();
    MsTimer2::start();
    А вот оно как, теперь понятно
