Показано с 1 по 10 из 15
    По умолчанию Датчик давления масла, как снять показания?
    Создал новую тему. Использую arduino для того чтобы замерять напряжение на обоих аккумуляторах, снимать температуру "за бортом " и в салоне, а также снимать некоторые данные с приборки. Правда использую эти данные в RoadRunner. Затык возник с датчиком давления масла. Датчик двухпроводный, один контакт на массу, второй к приборной панели к стрелочному индикатору. Сомневаюсь, что он цифровой в тойоте 94 г.в....
    Подключился аналоговым входом к стрелочному индикатору и получил "фигу" - напряжение почти не меняется правда иногда резко падает в два раза и возвращается на прежний уровень. Залил в arduino скетч осциллографа и посмотрел сигнал на этом порту, получил что-то вроде того, что нарисовал на картинке:
    Как понимаю - датчик импульсный, и от скважности зависят показания стрелочного индикатора на приборке. Как быть? Поставить ключ с RC-цепочкой? Или можно как-то средствами Arduino обойтись, например переключившись на D3 и считая по прерыванию импульсы?
    По умолчанию Re: Датчик давления масла, как снять показания?
    Датчик не импульсный , а цифровой что то вроде DS18B20 , найди для датчика Datasheet, может это он и есть?
    Последний раз редактировалось Chip; 17.01.2012 в 16:29.
    Посмотрел даташит на DS18B20, да, он действительно может использоваться в двухпроводном включении (Parasite-Powered?)...
    Как можно найти даташит на автомобильный датчик давления масла???? Парт-намбер знаю, но что стоит внутри никто никогда не скажет... Если только новый купить, а старый разобрать...
    Схема подключения:
    Судя по схеме датчик трехпроводный +Uпит, GND, DataBus
    Мне кажется проще подключить датчик к Arduino и проверить
    Не, не +12 от IGN приходят на стрелочный индикатор, он второй ногой соединен с контактом на датчике, датчик имеет всего один контакт, вторым, как понимаю является корпус. Плюс некий подавитель помех, подключаемый параллельно датчику.
    Завтра попробую перекинуть с аналогового на цифровой порт и запустить oweWire. Прохладно на улице, а ардуинка за приборкой стоит...
    Вот, нашел Repairing manual:
    Обычный датчик , откуда тогда у тебя цифра идет?
    Посмотри в мануале последний абзац - проверка датчика давления. "Количество вспышек лампы будет меняться от оборотов двигателя"...
    Может он какой-нибудь "пьезо"?
    Не знаю, первый раз слышу про такой датчик
    Это не цифра, это просто беспорядочный набор импульсов от периодического замыкания и размыкания контактов внутри датчика. Датчик - примитивный, с использованием биметаллической пластины. Устройство и описание работы можно посмотреть (в соответствующем разделе) тут: http://www.gaz21.org/view.php?data=book1/devices1
    К ардуино (на аналоговый вход) подключается легко - через RC цепочку, подбором величин R и C можно добиться приемлемой скорости реакции и отсутствия "дрожания" параметров.
