Показано с 1 по 10 из 22
    По умолчанию Автомобильная CAN шина + Arduino
    Всем Добрый день. Интересует ответ на такой вопрос. Можно ли подружить CAN и Arduino с целью считывания с CAN шины нужной информации. Но не для передачи на компьютер, а допустим для реализации сигнализации. Подобные устройства уже делаются и продаются, но вот цена их не радует Вот статья примерно того что хочется - http://alarminfo.ru/articles/integri...h-can-moduley/
    По умолчанию Re: Автомобильная CAN шина + Arduino
    Интересует вопрос, можно ли подключить ардуино к такой CAN шине напрямую? Не через разъем ОБД, я напрямую к CAN hi и lo
    Как это реализовать?
    Последний раз редактировалось kadushkin; 02.02.2013 в 02:09.
    Можно, но только через драйвер
    А проверить идет ли вообще какой-то сигнал по этой шине можно? не применяя спец средств, типа мультиметром?
    Дело в том, что у меня усеченная CAN шина, из ECU два вывода (СAN lo, CAN hi) торчат и все, не известно выводит туда прошивка данные или нет.
    Осциллографом
    Цитата Сообщение от kadushkin Посмотреть сообщение
    ... из ECU два вывода (СAN lo, CAN hi) торчат и все, не известно выводит туда прошивка данные или нет.
    А сколько проводов должно быть ?
    А смысл подключатся к такой шине ? если просто весят два провода никуда не подключенных
    Подключается к GND и к любому сигнальному, но лучше к позитивному
    Они к ЭБУ подключены.
    Вот и хочу проверить, есть там чего или нет
    Если кроме ЭБУ нет других устройств на шине, то и обмена не будет
    Наверное да, но у меня урезанное авто без этих устройств.
    Но прошивки и ЭБУ, у нас одинаковы с теми авто, где эти устройства есть
    Поэтому возможно мое ЭБУ отдает в CAN какие-то данные...
