Показано с 1 по 9 из 9
    По умолчанию PowerStrip - как заставить работать?
    Не отображается кнопка дополнительные параметры, где можно менять геометрию экрана...., на одном компе отображается, а там где нужно вот такая фигня эта кнопка не активна...как ее заставить работать?
    Разные версии проги пробовал.
    Может есть альтернативные проги по изменению геометрии экрана?(сжать, раздвинуть и.т.д)
    Последний раз редактировалось sirota; 03.02.2012 в 16:52.
    По умолчанию Re: PowerStrip - как заставить работать?
    Скорее всего потому что нет драйвера контроллера монитора. Мне тоже очень надо откалибровать изображение. Если найдешь такую прогу дай знать.
    Еще может быть по тому что PS не поддерживает эту видеокарту
    Похоже на то, а вот альтернативу стрипу, не нашел.
    Возможно, что программа не зарегистрирована.
    Windows какая?
    Windows какая?
    ХР.
    Имеешь ввиду стрип не зарегистрирован?....то отпадает...на другой матери все настраивается.
    мать асус P8H67-I (на этой не работает)
    Последний раз редактировалось sirota; 03.03.2012 в 00:37.
    15софт не пробовал?
    Скорее всего твоя видеокарта не поддерживается. Смотри конец цитаты. Актуально для версии 3.90 Build 710. А средствами драйвера не пробовал настроить?
    PowerStrip - Advanced MultiMonitor Display Manager
    Automatic install/uninstall.
    OS support:
    Windows 7 x64
    Windows 7
    Windows Vista x64
    Windows Vista
    Windows XP x64
    Windows XP
    Windows 2000
    Windows Millennium
    Windows 98
    Windows NT 4.0
    Windows 95
    Shareware.
    Registration: US$29.95.
    E-Mail: support@entechtaiwan.com
    WWW: http://www.entechtaiwan.com/ps.htm
    IMPORTANT!
    1. Registered users of PowerStrip 1.x or 2.x will need
    to request a new registration key. The upgrade is free,
    but the registration key has changed. Your request
    *must* be accompanied by the exact name or the email
    address you used when you first registered.
    2. Compatibility conflicts with certain hardware are
    likely to always exist. PowerStrip has a wide range of
    compatibility switches that may alleviate conflicts.
    Be sure you exhaust the built-in remedies before you
    request support.
    3. The pstrip.ini file includes extensive information
    about your hardware and software configuration. It must
    be included with any problem report that is e-mailed.
    4. Operating system upgrades to Windows 2000, XP or Vista
    may require that PowerStrip be re-installed, so that the
    correct additional files are installed.
    5. Driver installation under x64 Editions of Windows
    may require manual intervention, particularly if Win64
    is installed in a FAT32 partition. Open Explorer,
    select the win_x64.inf file in the PowerStrip folder,
    right-click and select "Install" from the pop-up menu,
    and then reboot.
    6. If DEP is enabled for applications, an exclusion
    may be necessary for the PowerStrip program (pstrip.exe).
    7. The Pstapi.exe utility - an optional CLUT
    protection daemon - has been known to trigger a false
    positive in some anti-malware programs. It can be safely
    deleted or excluded, as deemed appropriate, and is no
    longer included with PowerStrip beginning with 3.83.
    COMPATABILITY
    The following may work but are NOT supported:
    - ISA and VL-bus graphics cards
    - mobile and integrated graphics controllers
    - 16-versions of Windows with or without Win32s
    - generic 16-color 640x480 VGA configurations
    - graphics cards not explicitly listed below
    The following features and functions are supported
    with different graphics chipset families:
    Chipset Timing Gamma Clocks Notes
    #9 T2R Yes Yes Yes None
    #9 T2R4 Yes Yes Yes None
    Banshee Yes Yes Yes None
    Blade3D Yes Yes Yes None
    BladeXP Yes Yes Yes None
    Chrome20 Yes Yes Yes None
    CL543x Yes No Yes None
    CL544x Yes No Yes None
    CL546x Yes Yes Yes None
    CL5480 Yes Yes Yes None
    DeltaChrome Yes Yes Yes None
    ET6000 Yes No Yes None
    ET6100 Yes No Yes None
    G100 Yes Yes Yes None
    G200 Yes Yes Yes None
    G400 Yes* Yes* Yes *Primary only
    G450 Yes* Yes* Yes *Primary only
    G550 Yes* Yes* Yes *Primary only
    GammaChrome Yes Yes Yes None
    GeForce Yes Yes Yes None
    GeForce2 Yes Yes Yes None
    GeForce3 Yes Yes Yes None
    GeForce2MX Yes* Yes Yes *Primary only
    GeForce4MX Yes Yes Yes None
    GeForce4 Yes Yes Yes None
    GeForceFX Yes Yes Yes None
    GeForce6 Yes Yes Yes None
    GeForce7 Yes Yes Yes None
    i740 Yes Yes No None
    i752 Yes Yes No None
    i81x Yes Yes No None
    i8x5 Yes Yes No None
    i9x5 Yes Yes No None
    Kyro Yes Yes Yes* *Write-only
    KyroII Yes Yes Yes* *Write-only
    Mach64 No Yes Yes None
    MGA-2064 Yes Yes Yes None
    MGA-2164 Yes Yes Yes None
    Mystique Yes Yes Yes None
    Parhelia Yes Yes* Yes *Write-only
    Parhelia-LX Yes Yes* Yes *Write-only
    Permedia Yes* Yes Yes* *Write-only
    Permedia2 Yes* Yes Yes* *Write-only
    Permedia3 Yes Yes Yes None
    P9/P10 Yes Yes Yes None
    P20/P25 Yes Yes Yes None
    ProSavage Yes Yes Yes None
    R100 Yes Yes Yes None
    RV100 Yes Yes Yes None
    RV200 Yes Yes Yes None
    R200 Yes* Yes Yes *Primary only
    RV250 Yes Yes Yes None
    RV280 Yes Yes Yes None
    R300 Yes Yes Yes None
    RV350 Yes Yes Yes None
    R350 Yes Yes Yes None
    RV360 Yes Yes Yes None
    RV370 Yes Yes Yes None
    RV380 Yes Yes Yes None
    RV410 Yes Yes Yes None
    RV515 Yes Yes Yes None
    RV530 Yes Yes Yes None
    R360 Yes Yes Yes None
    R420 Yes Yes Yes None
    R423 Yes Yes Yes None
    R430 Yes Yes Yes None
    R480 Yes Yes Yes None
    R481 Yes Yes Yes None
    R520 Yes Yes Yes None
    R580 Yes Yes Yes None
    R6xx Yes Yes Yes None
    RV6xx Yes Yes Yes None
    Rage No Yes Yes None
    RageII No Yes Yes None
    RagePro No Yes Yes None
    Rage128 Yes Yes Yes None
    Riva128 Yes Yes Yes None
    Savage2000 Yes Yes Yes None
    Savage3D Yes Yes Yes None
    Savage4 Yes Yes Yes None
    SavageIX Yes Yes Yes None
    SiS305 Yes Yes Yes None
    SiS315 Yes* Yes Yes *Primary only
    SiS6326 Yes Yes Yes None
    TNT/TNT2 Yes Yes Yes None
    Trio Yes No Yes None
    Trio/DX Yes No Yes None
    Trio/GX Yes No Yes None
    Trio3D Yes Yes Yes None
    TrioLC2X Yes Yes Yes None
    V2200 Yes Yes Yes None
    ViRGE Yes No Yes None
    ViRGE/DX Yes No Yes None
    ViRGE/GX Yes No Yes None
    ViRGE/GX2 Yes No Yes None
    ViRGE/VX Yes Yes Yes None
    Volari V3 Yes* Yes Yes *Primary only
    Volari V3XT Yes* Yes Yes *Primary only
    Volari V5/V8 Yes* Yes Yes *Primary only
    Voodoo1 No No Yes None
    Voodoo2 No No Yes None
    Voodoo3 Yes Yes Yes None
    Voodoo4 Yes Yes Yes None
    Voodoo5 Yes Yes Yes None
    Xabre Yes* Yes Yes *Primary only
    Note that many newer chipsets, unlisted here, are
    supported but only partially and very imperfectly.
    History
    07/28/2001 - 3.00.184
    - Initial public release of Version 3.0
    08/05/2001 - 3.01.190
    - Relaxed AGP configuration rules
    - Polished UI up
    09/21/2001 - 3.02.201
    - Added validated SiS325 support
    - Added preliminary G550 support
    - Added validated RadeonII support
    - Added timeout to timing changes
    - Added more flexible FSAA/aniso options
    - Eliminated interlace limits
    - Added RGsB/RGBS custom res options
    - Revised MGA custom res support for XP
    - Set NVflex option to 1 by default
    - Revised switches for Detonator 4
    - Added refresh rate lock option
    11/09/2001 - 3.10.221
    - Added clock power management
    - Added automatic recall of color adjustments
    - Allows more flexible manual profile arrangement
    - Validated support for the GF3 Titanium series
    - Fixed up #9 T2R4 LUTDAC support for XP
    - Rerouted SiS630/730 to SiS305/315
    - Fixed Trident Blade and XP clock controls
    - Added per-profile FSAA and aniso filtering options
    - Added safety confirmation prompts
    - Auto-enables interlaced gaming on the Radeon
    - Fixed up switches for latest Kyro drivers
    - Revised custom resolutions for Radeon
    - Allows custom resolutions as low as 160x120
    - Sync'd with latest Matrox Win9x drivers and MTSU
    - Revised "force refresh rate" to include full timing
    - Exposes all color adjustments to optional hotkeys
    12/09/2001 - 3.11.238
    - Added support for new NV D3D registry switches
    - Improved in-game gamma hotkeys
    - Fixed 10 profile limit to menus
    - Fixed shortcut parsing and monitoring
    - Refined color recall/reversion
    - Improved NI/I Radeon switching
    - Reworked icon management
    - Added support for users and guests after rebooting
    - Broadened control widths to accommodate long strings
    - Permits user-specified system tray icon
    - Updated multilanguage support
    12/22/2001 - 3.12.244
    - Improved multilanguage support
    03/08/2002 - 3.15.268
    - Added switchable support for running as a service
    - Added switchable support for PS2 font controls
    - Refined support for XP themes
    - Added support for 27.xx NV drivers and GF4
    - Further improved multilanguage support
    - Fixed up Riva128 pixel clock jitter
    - Added support for Xfree86 modelines as parameters
    - Reworked NV clock routines for GF4 compatibility
    - Improved support for Radeon 2nd CRTC
    - Fixed up i740 pixel clock control
    - Improved monitor enumeration
    - Added lock scan frequency option
    05/13/2002 - 3.16.280
    - Added transparent headswapping for GF4 and GF4MX
    - Added phased clock adjustments for Ti4600
    - Added idle thread to optionally defeat PM
    - Revised AGP 8x/3.0 detection
    - Fixed stencil buffer disable for R200/RV200
    - Added support for new graphics controllers
    - Simplified/rationalized run-as-service support
    - Revised TwinView enumeration (again)
    - Patched around Radeon NT/2K/XP broken interlacing
    - Added minimize windows option to application profiles
    - Improved safety switches
    - Added non-linear gamma ramps (sRGB, Mac, etc.)
    06/06/2002 - 3.18.286
    - Revised headswapping for GF4 and GF4MX
    - Updated I2C code for NV chips
    - Fixed Kyro custom resolution bug (Win9x/Me)
    - Added delay to power management hotkey
    07/07/2002 - 3.20.304
    - Enabled flat panel timing control (DVI)
    - Added Catalyst/Detonator 29.60+ compatibility
    - Streamlined NV memory clock management
    08/22/2002 - 3.25.325
    - Removed limits on Radeon clocks
    - Added advanced timimg support for Rage128/R128P
    - Fixed compatibility problem with nForce
    - Sync'd DDC with MonInfo
    - Fixed ATI bridge confusion on 8500DV cards
    - Added SiS Xabre support
    - Fixed up minor UI issues
    - Fixed compatibility problem with ATI YPbPr adapter
    - Added support for NeoMagic gamma correction
    - Revised Trident XP mclk routine
    - Fixed Napalm CRTC/SLI timing bug
    - Expanded OEM branding options
    - Enabled Silver Hammer DirecDAC by default
    - Revised GF4 head assignment
    08/30/2002 - 3.26.328
    - Fixed compatibility problem with Detonator V
    - Added workaround for R300 pixel clock
    - Fixed shareware bug in 3.25
    09/15/2002 - 3.28.335
    - Added support for RV250 and R300
    - Extended developer API
    09/29/2002 - 3.29.342
    - Improved handling of R300/RV250 secondaries
    - Improved handling of GF4 secondaries
    - Added support for Radeon trilinear filtering
    - Improved run-as-service option
    - Added hotkey support for changing primary monitor
    - Added support for Radeon 9500/9700TX
    - Fixed Appian Jeronimo 5462 bug
    - Added preliminary Parhelia support
    12/18/2002 - 3.30.366
    04/22/2003 - 3.40.388
    - Added GeForce FX support
    - Improved Linux modeline support
    - Revised G450/550 pixel clock search engine
    - Updated predefined HDTV timings
    - Enabled gamma hotkeys for 3dmark03
    - Added VESA CVT timing support
    - Raised ceiling on Radeon clocks
    - Improved multimonitor UI and multilanguage support
    - Fixed icon management
    - Added screen capture hotkey
    07/04/2003 - 3.43.400
    - Fixed Wildcat VP gamma correction
    - Revised NV3X clock control
    - Sync'd MGA G-series support with latest drivers
    - Changed Radeon PLL calculator
    - Added desk/pointer hotkeys
    - Revised timing refresh procedure
    - Added support for Radeon DVI interlacing
    - Enabled SiS6326 gamma correction
    - Added R350/RV350 support
    08/06/2003 - 3.44.406
    - Added Parhelia-LX support
    - Revised Radeon 9x00 clock calculator
    08/13/2003 - 3.45.410
    - Improved interlacing on NV2x/3x
    10/10/2003 - 3.46.422
    - Updated support for new ATI and NVidia drivers
    - Improved Wildcat VP dual-DVI support
    - Enabled Rendition color calibration w. generic driver
    - Revised SiS/XGI extended register access
    - Added triple DAC support for Matrox P-series
    - Added color boost option for ATI Radeons
    11/02/2003 - 3.47.425
    02/07/2004 - 3.49.436
    - Added XGI Volari support
    - Updated GeForce FX5xxx support
    - Added burn-in orbitor control
    07/01/2004 - 3.50.451
    - Revised XGI Volari support
    - Added ATI X800 support
    - Added GeForce 6800 support
    - Added preliminary S3 DeltaChrome support
    - Added preliminary x64 support
    - Enabled hotkeys for non-primary monitors
    - Updated French translation
    07/20/2004 - 3.51.453
    - Added Glint R4 support
    - Added Radeon switch for temporal AA
    - Fixed PCI-X discovery
    07/30/2004 - 3.52.456
    - Fixed 6800 driver switches
    - Improved Intel IGP sync pulse
    - Fixed Win2003 SP installation problem
    - Fixed multi-head app profile handling
    - Improved NVidia dual-speed support
    08/16/2004 - 3.53.460
    - Revised Parhelia PLL phase changes
    - Fixed Radeon 7500 head 2 support
    - Added additional compatibility switches
    - Made uninstaller silent switch optional
    - Accelerated hotplug device detection
    - Removed floor on Texas Instruments pclk
    - Tightened up NV40 PLL constraints
    10/31/2004 - 3.54.478
    - Raised NV40 DAC ceiling to 400MHz
    - Added transparent CVT reduced blanking support
    - Fixed Volari DDR2 mclk calculation
    - Improved monitor<>controller concordance
    - Fixed potential multimonitor and DS profile bugs
    - Added desktop icon reordering to orbiter
    - Enabled Intel IGP pixel clock controls
    - Added EIA 861B timings
    - Added support for the V3XT
    12/02/2004 - 3.55.484
    - Added support for 16-bit LUT values
    - Added custom resolution designer to eliminate overscan
    12/20/2004 - 3.56.490
    - Fixed NForce4 compatibility problem
    - Added DVI hotplug timing enforcement
    - Revised EIA 861B timings
    01/07/2005 - 3.57.491
    - Revised PCIe support
    - Added preliminary V3/XP4 support
    02/23/2005 - 3.58.502
    - Relaxed restrictions on NV4x VPLL
    - Improved V3/XP4 support
    - Fixed custom resolution designer UI
    - Improved i915G support
    - Squashed device enumeration bug from 3.57
    - Added Parhelia AR check and warning
    - Improved x64 installation
    - Validated NV43, R420, R423 and R430 support
    - Added preliminary VIA Unichrome Pro support
    - Removed modulo-8 restrictions on NV digital timing
    - Improved NV logical<>physical head concordance
    - Added list of manufacturer's recommended timings
    03/31/2005 - 3.59.505
    - Improved Intel dual-head support
    - Added hardware support for NV4x SLI
    - Fixed NVidia DVI-D vertical timing bug in 3.58
    - Extended CR designer to non-primary monitors
    - Improved Start/Shutdown profile support
    - Added extra safety checks and warnings
    - Expanded G450 DVI-D support
    - Added more predefined LCD and plasma timings
    05/14/2005 - 3.60.510
    - Fixed NVidia dual-head profiles
    - Added workaround for NVidia 6600 VPLL anomoly
    - Extended Startup profile support
    06/27/2005 - 3.61.520
    - Added preliminay G70 support
    - Improved Radeon high bandwidth digital timing
    - Enabled V3/XP5 LUT2 color correction
    - Added S3 GammaChrome support
    09/29/2005 - 3.62.534
    - Improved G70 pixel clock support
    - Added timing support for Realizm VPUs
    - Enabled EDID EEPROM updating (registered versions only)
    - Relaxed Radeon analog timing requirements
    - Improved x64 support
    12/08/2005 - 3.63.540
    - Revised GF6 pixel clock support
    - Added preliminary ATI X1K support
    - Added preliminary S3 Chrome20 support
    - Added Volari custom resolution support
    04/11/2006 - 3.64.555
    - Added support for SLI dual GPU temps
    - Improved ATI X1K support
    - Sync'd performance switches with ATI CCC
    - Fixed GF6 sub-VGA pixel clock jitter
    - Revised installation for Vista B2
    - Added Crossfire and SLIx4 support
    05/01/2006 - 3.65.558
    - Consolidated GPU support
    - Improved ATI Overdrive detection
    - Revised restore points
    09/10/2006 - 3.70.570
    - Sync'd DDC support with softOSD
    - Added more HDTV timings
    - Improved EDID file parsing
    - Added support for ATI X1K interlacing
    - Revised for compatibility with Vista RC1
    - Rewrote DirectX enumeration
    - Tightened calculation of monitor limits
    10/30/2006 - 3.72.576
    - Improved Vista support for RC2
    - Fixed ATI X1K timing options
    - Added optional API color trap
    11/06/2006 - 3.73.579
    - Replaced bad DLL included with 3.72
    - Fixed 64-bit drv versioninfo
    - Correct AltGr hotkey problem
    04/06/2007 - 3.74.584
    - Added preliminary R6xx support
    - Improved R5xx timing support
    - Added Intel GMA custom resolution support
    - Improved EDID write routines
    07/30/2007 - 3.75.590
    - Added preliminary RS690 support
    - Improved R6xx support
    - Improved Intel GMA custom resolution support
    - Enhanced EDID problem detection and correction
    - Fixed x86 compatability issue with AMD DCO
    - Added G80 color correction/overclocking via NVAPI
    12/15/2007 - 3.76.594
    - Maintenance release
    - Added preliminary Chrome 400 series support
    02/02/2008 - 3.77.595
    04/03/2008 - 3.78.615
    - Improved pixel clock calculation on R5xx/R6xx
    - Changed hotkey mechanism for Vista UAC
    07/12/2008 - 3.80.626
    - Exposed GF8/9 advanced timing options
    - Added preliminary HD4xxx support
    - Improved multimonitor hotkey support
    - Added timing search engine
    - Enhanced CLUT protection
    - Added additional hotkey mechanisms
    08/12/2008 - 3.81.630
    08/28/2008 - 3.82.632
    09/17/2008 - 3.83.635
    - Removed CLUT protection due to AV false positives
    - Raised NV50 max pclk to 400MHz
    - Changed pre-Vista default hotkey mechanism
    11/18/2008 - 3.84.640
    - Added additional LUT locking switch
    - Extended HD4xxx support
    - Fixed NV50 I2C bug
    - Added additional HD4xxx support
    - Corrected GF9300 reference clock
    03/10/2009 - 3.85.645
    - Fixed HDxxx AGP bug
    - Revised discovery
    - Improved Intel GMA support
    - Fixed RS690 pixe clock
    05/08/2009 - 3.86.650
    - Improved HD4xxx support
    11/01/2009 - 3.87.655
    10/21/2010 - 3.88.670
    01/16/2011 - 3.89.672
    04/20/2011 - 3.90.710
    - Improved HD5xxx support
    Последний раз редактировалось St@rz; 03.03.2012 в 01:43.
    Нет не пробовал т.к не знаю как.
