Показано с 1 по 10 из 11
    Пользователь Аватар для perching
    По умолчанию Непонятный сигнал
    Даже не знаю как тему назвать. Стоит Alpine IVA-502, К ней через композит подключен транскодер (R,Gs,B- в композит). Картинка появляется примерно на секунду только в момент включения. Пробовал кидать на другую магнитолу, то-же самое.
    Беру обычный монитор, на нем все отлично показывает. Что может быть не так?
    По умолчанию Re: Непонятный сигнал
    Значит формат сигнала не подходит
    Т.е.? На отдельном мониторе при подключении пишет NTSC. У меня в голове тоже выставлено. Или формат это что-то другое?
    А транскодер тоже NTSC?
    Транскодер стоит такой: http://www.telmik.ru/product_info.php?products_id=40983 . По входу на него идет NTSC, и на выходе композита соответственно так-же. Предложите на Ваш взгляд что-то стоящее. По целям повторюсь: с авто-RGsB нужно переложить в композитный сигнал для подачи на вход Alpine IVA-502
    Так у тебя транскодер не поддерживает R G+Sync B, у него только RGB Sync
    Так я вытащил синхру по предложенной Вами схеме (LM1881N). Есть уже готовые варианты?
    Тогда теоретически должно работать.
    Может быть уровень сигнала не в допуске?
    Из предистории. Стоял ТМЕ-740ВТ, на нем было без проблем. Сейчас только когда передергиваю выход, моргает и все. Но на стороннем мониторе все нормально. А что значит уровень сигнала не в допуске?
    Например есть такие мониторы у которых уровень синхры должен быть 1в
