Показано с 1 по 10 из 38
Тема: ASRock Z68M-ITX/HT
    По умолчанию Re: ASRock Z68M-ITX/HT
    После перестройки на 96 кгц звука почти не стало , остановился пока на 48khz/24bits , может замены оптики потом спасет .Но ситуацию обострил усилитель , похоже накрылась ёмкость проходная , левый мидбас "оживает" только когда звук почти на полную , ревизия с паяльником не спасла , теперь эффект стал более не уловим , может проработать пару часов и уснуть на малой громкости , от температуры и времени работы не зависит.Миды проверял и местами менял, вчера полдня на это убил .
    Пользователь Аватар для noll
    В моём случае тоже самое.
    , Но ситуацию обострил усилитель
    Раз оказался в схожей ситуации с усилителем, практически пропал правый фронт. Уже отчаялся, но ситуация разрешилась после шевеления переключателя (количества каналов...4/3/2) мост режимов. Видно возраст сказывается.
