Показано с 1 по 4 из 4
    По умолчанию Можно ли... БП из корпуса mini-itx
    Всем привет. Опишу ситуацияю: В корпусе mini-itx стоит родной, не автомобильный, блок питания, к которому прилагается адаптер 220-12 в. Хочу купить вот такую штуку - ББП - 80 - блок бесперебойного питания на 12 вольт. (Для "домашнего" использования).
    (h_t_t_p://www.accordsb.ru/products/power/48edb9817b47f_copy_copy)
    Убрать нижнее подчеркивание
    Вопрос:
    БП требует стабилизированных 12 вольт, а ББП 80 по описанию выдает 13,6 вольт ± 0,2 (хотя позиционируется как ИБП для 12-ти вольтовых охранных систем)
    Спалю я свой БП или 13,6 В попадают в допустимый диапазон напряжения?
    carpc-alpine pxa h700-zapco dc650.6 jl (audio 1000\1+jl audio 13w7)
    По умолчанию Re: Можно ли... БП из корпуса mini-itx
    БП не спалишь,это напряжение(13.6в) пойдет на прямую в компьтер, а он не будет работать при отклонении напряжения более чем 0,5в
    Вот только я не понял если к корпусу прилагается бп, то зачем покупать ещё один ???
    Хренью всякой доукомплектовывают изделие ввиде кастрированных блоков питания....это ответ на вопрос до запятой
    . Возьми нормальный умный автомобильный блок питания, и забудешь про гиморой который можно заработать с блоком бесперебойного питания - это ответ на последний твой вопрос.
    то зачем покупать ещё один ???[/
    Последний раз редактировалось sirota; 09.02.2012 в 10:01.
