Показано с 1 по 9 из 9
    По умолчанию датчик температуры ds18b20
    Получил несколько датчиков температуры .Хотел их проверить но скетч который нашел для проверки содержит ошибки ,я их найти и понять не смог .помогите их устранить .
    #include <OneWire.h>
    //init the one wire interface on pin 12
    OneWire ow (12);
    void setup (void) {
    Serial.begin (9600);
    lookUpSensors ();
    void lookUpSensors (){
    byte address[8];
    int i=0;
    byte ok 0tmp 0;
    //start the search
    Serial.println ("Search started");
     while (
    ow.search (address)){
    tmp 0;
    //0x10 = DS18S20
    if (address[0] == 0x10){
    Serial.print ( "Device is a DS18S20:");
    tmp 1;
     } else {
    //0x28 = DS18B20
    if (address[0] == 0x28){
    Serial.print (" Device is a DS18B20:");
    tmp 1;
    //display the address, if tmp is ok
    if (tmp == 1){
     if (
    OneWire::crc8 (address7)! = address[7]){
    Serial.println (" but it doesn't have a valid CRC!");
     } else {
    //all is ok, display it
    for (i=0;i<8;i++){
     if (
    address[i] < 9){
    Serial.print ( "0");
    Serial.print (address[i],HEX);
     if (
    i<7){
    Serial.print ("-");
    Serial.println ("");
    ok 1;
    //end if tmp
    }//end while
    if (ok == 0){
    Serial.println "No devices were found");
    Serial.println ("--Search ended-");
    void loop (void) {
    //do nothing:)
    По умолчанию Re: датчик температуры ds18b20
    А какие ошибки?
    sketch_feb08a.cpp: In function 'void lookUpSensors()':
    sketch_feb08a:31: error: expected `)' before '!' token
    и подсвечена вот эта строка
    if (OneWire::crc8 (address, 7)! = address[7]){
    А если вот так попробовать
    OneWire ow (12);
    void setup (void) {
    lookUpSensors ();
    byte address[8];
    int i=0
    byte ok 0tmp 0
    //start the search
     while (
    tmp 0
    //0x10 = DS18S20
    tmp 1
     } else {
    //0x28 = DS18B20
    tmp 1
    if (tmp == 1){
     if (
    OneWire::crc8 (address7)!= address[7]){
     } else {
    for (i=0;i<8;i++){
     if (
    address[i] < 9){
     if (
    i<7){
    Serial.print ("-");
    ok 1
    //end if tmp
    }//end while
    if (ok == 0){
    void loop (void) {
    //do nothing:)
    Спасибо !
    с таким кодом компиляция прошла успешно , но только в ide 0.23 в 1.0 выдает ошибки
    Я 1.0 пока не использую
    А чем не устраивает Dallas Temperature Control Library? Использую ее для трех датчиков, отлично работает все...
    DNZ, спасибо ща библиотеку .
    При ее использовании показания стали похожи на правду.
    Правда несколько датчиков в одинаковых условия выдают разную температуру , может быть есть калибровка или еще что то ?
    Последний раз редактировалось Mitos; 09.02.2012 в 16:54.
    Калибровки нет , для стабилизации температуры датчику нужно как минимум 15мин.
