Показано с 1 по 1 из 1
    По умолчанию Универсальный блок управления 2-мя камерами
    Продам блок управления камерами. Подходит для любых авто. Брал в японии, там и изготовлен
    Автоматизирует процесс переключения между камерами.
    Задняя работает как обычно, а передняя показывает в выбранном интервале скоростей (от 0 до 7....60км\ч) или просто от кнопки.
    Этот блок будет автоматически комутировать видео сигнал от камер на монитор через один видео вход, взависимости от прходящегона него сигнала.
    Видео часть сделали так: на Video - подключили камеру з.х., на Camera - передн. камеру, Monitor - естественно на вход монитора.
    на практике:
    а. Машина заведена, скорость 0 км/ч, включаем "D" и сразу монитор оживает демонстрируя изображение с передней камеры. (Т.е. таботает только на D ). Если коробка, то только с началом езды;
    б. Начинаем движение, как только скорость авто превысила 14км/ч, монитор перестаёт выдавать изображение с камеры и переходит в тот режим который был до её включения;
    в. Далее замедляемся как только скорость опустилась до 7км/ч., монитор опять начинает трансляцию с передн. камеры .
    г. так до бесконечности, но если поставить кнопку вкл/выкл питания на блок то при отсутсвии напряжения блок напрямую подаёт видео сигнал с камеры з.х.
    Цена 4500р , пересыл мой
ID:	13971   Нажмите на изображение для увеличения.
