Показано с 1 по 6 из 6
    По умолчанию Скорость вращения
    Подскажите пожалуйста, можно ли кардуиной, измерить скорость вращения электромотора?
    Без дополнительных устройств.
    Модератор
    По умолчанию Re: Скорость вращения
    С какой точностью надо определить скорость вращения?
    Можно определить по тому, какое напряжение генерирует двигатель. Для этого надо знать напряжение, поданное на двигатель, текущий через него ток и характеристики самого двигателя.
    Грубо говоря, I = (Uпитания-Uгенерации)/Rобмоток
    Uгенерации пропорциональна оборотам.
    Я думал как-то подключится к проводу питания мотора, там же замыкания происходят, а значит и импульсы должны быть, и вот их может как-то считать?
    Теоретически возможно. Можешь пробывать, импульсы нужно отделить от постоянки с помощью конденсатора , потом ограничить от отрицательных выбросов при помощи диода и ограничить от уровень выбросов до +5в. Подключить на аналоговый вход и посмотреть осциллографом
    Мотор коллекторный? Они очень сильно "шумят" щётками - засечь "нужные" импульсы ну очень не просто.
    Спасибо большое, буду пробовать!
    Вот только конденсатор куда ставить подскажите плиз...
    Последний раз редактировалось mebitek; 16.02.2012 в 04:28.
