Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Arduino mini
    По умолчанию Arduino mini
    Всем привет. Я новичок. Пытаюсь реализовать http://forum.easyelectronics.ru/view...hp?f=17&t=9224. На очередном этапе мне понадобилось сделать аналог Arduino mini. На основе http://arduino.cc/en/uploads/Main/ar...chematic04.pdf и http://www.theparsley.com/arduino/diy/ я сделал свою схему и трасировку (прикладываю к сообщению). Плату развёл, вытравил, пролудил в ваночке со сплавом Розе (всё не без проблем но получилось в конечном итоге). Припаял всё на сплав Розе. Фото в приложении.
    Но вот проблема. После подключения к питанию +12 В, 7805 разогрелся высше 100 и Розе поплыл. Atmega 328 разогрелась до 60 градусов. Отключил. Подключил напрямую +5 В. 7805 перестал грется (ну это и не удивительно), Atmega так и греется. Попробовал залить Blink так как написанно тут http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=8627. Ничего не получилось, светодиод на 13 выводе не загорелся.
    Кто что подскажет ???? Как искать ошибки ??? Как проверить???
    P.S. ( на трасировке, неправильно выставлены площадки под кварц, увидел когда уже паял, но кварц при пайке я правильно развернул его)
    Осцилограффа нет. Заказал в китае дешевенький осцилоскоп, еще не дождался.....
    Помогите пожалуйста.
ID:	14013   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14014   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Arduino mini
    Прозвони с GND выделенную мной дорожку
    615 Ом
    Бывает что при монтаже от перегрева керамические кондеры подкорачивают
    Цитата Сообщение от Wixa Посмотреть сообщение
    615 Ом
    Ты уверен что эта дорожка не подкорачивает на вывод 2 стабилизатора?
    Паял мини станцией, температура 150 градусов... а как определить подкорачивают они или нет??? 615 Ом это так должно быть, или не должно???
    615 Ом , это подкорачивает или нет.... извините новичок
    при смени полярности при измерении, сопротивление меняется?
    После выхода стабилизатора нужно ставить электролит параллельно с керамикой. Хотя таких последствий без него быть не должно
    Последний раз редактировалось Chip; 25.02.2012 в 17:59.
    Ошибся... это между нижней дорожкой и землёй..... наверно буду переделовать всё, буду убирать дорожки под МК и Стабилизатором...
    Лишь бы схема рабочая была, и мк еще не здох
    Я убрал стабилизатор,под ним всё нормально.... думаю это где то под мк коротит, сопротивление между ногами МК + и земля, 273 Om
    Последний раз редактировалось Wixa; 25.02.2012 в 23:23.
