Показано с 1 по 9 из 9
    По умолчанию Arduino Nano проблемма
    Всем привет, у меня вопрос к спецам: Есть Arduino Nano V3. Работал замечательно, спаял для него модуль перехода на IBUS, ну и завел питание на +12В на него через VIN. И в очередное подключение произошло странное.... Все лампы начали хаотично мигать словно судроги и все.. Больше Arduino Не включался. Затем подключил к USB, вроде включился.. и тут я почуял не правильный запах - запах перегревающейся печатки.. Начал ощупывать плату, она вся раскаленная. Источник тепла оказался регулятор напряжения:
    Долго думал как бороться, нашел схему и как я понил, регулятор нужен только для питания от внешнего источника. Выпаял его к чертям собачьим, греться перестало т.к. нечему греться)))) Однако я остался без возможности внешнего питания (((( И так вопросы:
    1) Что могло вызвать такое безобразие? Я так понял полетел регулятор?
    2) Если я его поменяю, все наладиться?
    3) Можно ли запитывать Ардуино при помощи источника 12В 6А, какие допуски все таки по питанию, как правильно подключать это чудо в машине чтобы быть уверенным, что оно не сгорит подобным образом.
    4) В мониторе задействовано мощное реле на 30А без диода, могла ли самоиндукция такое сделать?
    5) Ну и конечно же, посл вопрос где взять стабилизатор UA78M05 в корпусе SOT223? Можно ли этот стабилизатор заменить на какую нибудь альтернативу (желательно улучшеную) в таком же корпусе? Ни где найти его не могу (((
    По умолчанию Re: Arduino Nano проблемма
    1-полетел регулятор, возможно много разных нагрузок, вот он и не выдежал
    2-да
    3-если питать через vin, то лучше запитывать 7-9в
    4-да
    5-можно взять аналог, но смотри внимательно DS на них, могут цоколевки не совпадать
    2-да
    4-да
    Круто... Реле тогда поменяю на слаботочное и поставлю диод. Буду искать 9в где нить на плате в мониторе. А вот с регулятором даже не знаю что делать, какие бывают аналоги на него в корпусе SOT223, которые реально купить?
    Аналогов с такими параметрами и с такой цоколевкой я не нашел
    Эх придется видимо из за бугра ждать))) Кстати, наткнулся на траблу с ЮСБ не распознаванием, нашел что можно ногу 26 и 25 перемкнуть))) А вообще что это за проблема такая? Почему перестает распознаваться девайс? Можно ли починить его не перемыкая ноги?
    Это ошибка допущенная при проектировании, так что только перемыкать
    Ясно, эх опять канифолью токсикоманить Попробую туда как нить подлезть, паяльником))) Все таки не понятно как это работало тогда без перемычки Ну да ладно. В машину видимо куплю Nano V5 чтоб стабильно и без багов, а этот под дальнейшие эксперементы. В общем продолжаем маньячить...
    Последний раз редактировалось darkduke; 11.03.2012 в 15:54.
    Я тоже спалил диод и стабилизатор. Диод поменял.
    Стабилизатор напаял обычный 78L05.
    Без проблем работает.
    Я в итоге тем же путем пошел, и заказал 78M05 стабилизатор. Теперь тоже работает норм. Однако в итоге ардуинка стоит в машине и питается мимо стабилизатора от прямого стабилизированного +5V тока)))
