Показано с 1 по 9 из 9
    По умолчанию Подключение графического дисплея HELP
    Доброго времени суток!
    Столкнулся с проблемой подключения GLCD
    Уже как месяц прислали набор:
    http://www.aliexpress.com/product-fm...olesalers.html
    Экран выглядит так:
    Это видимо даташит:
    http://www.kxmlcd.com/UploadFiles/20110317134625161.pdf
    подключил так же как и товарищ Nixoid
    http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=7312
    Изрыл весь нет, а скетча не нашел… соответственно запустить не могу…
    Ардуино ругается при вводе команды GLCD
    Планировал его использовать в текстовом режиме, вывод показаний темпиратур, давления...
    Может скетч у кого правильный завалялся??? Как его победить???
    Обновление Ардуинки 0023 стоит…
    Последний раз редактировалось Slavkin; 11.03.2012 в 19:19.
    По умолчанию Re: Подключение графического дисплея
    Соответственно подключение по таблице
    Источник
     #include <ks0108.h>  // library header
      #include <Arial14.h>  // font definition for 14 point Arial font.
      #include "SystemFont5x7.h"   // system font
      #include "ArduinoIcon.h"     // bitmap
    unsigned long startMillis;
    unsigned int iter = 0;
    void setup(){
    GLCD.Init(NON_INVERTED);   // initialise the library
    GLCD.ClearScreen();
    GLCD.DrawBitmap(ArduinoIcon, 32,0, BLACK); //draw the bitmap at the given x,y position
    delay(3000);
    GLCD.ClearScreen();
    GLCD.SelectFont(System5x7);       // select fixed width system font
    void loop(){ // run over and over again
    startMillis = millis();
      while(
    millis() - startMillis < 1000){ // loop for one second
    GLCD.DrawRect(0, 0, 64, 61, BLACK); // rectangle in left side of screen
    GLCD.DrawRoundRect(68, 0, 58, 61, 5, BLACK);  // rounded rectangle around text area
    for(int i=0; i < 62; i += 4)
    GLCD.DrawLine(1,1,63,i, BLACK);  // draw lines from upper left down right side of rectangle
    GLCD.DrawCircle(32,31,30,BLACK);   // draw circle centered in the left side of screen
    GLCD.FillRect(92,40,16,16, WHITE); // clear previous spinner position
    GLCD.CursorTo(5,5);               // locate curser for printing text
    GLCD.PrintNumber(++iter);         // print current iteration at the current cursor position
    // display number of iterations in one second
    GLCD.ClearScreen();               // clear the screen
    GLCD.CursorTo(13,2);              // positon cursor
    GLCD.Puts("FPS= ");               // print a text string
    GLCD.PrintNumber(iter);           // print a number
Название:	Буфер обмена01.png
    подключено вроде все правильно, да вот только PHP код: не подходит... снова ругается ардуина на GLCD пишет: GLCD was not declared in this scope
    и еще куча всего...
    А библиотека ks0108 установлена?
    Конечно нет..
    А что это такое и с чем его едят???
    А самое главное как устанавливать и куда?
    Проверь есть ли у тебя такая папка arduino-0023\libraries\ks0108
    Спасибо за подсказки!
    Извините, что так долго, пришлось отвлечься...
    Дело сдвинулось с мертвой точки, установил библиотеку, програмки теперь компилируются, за то не загружаются в мегу.
    пишет: problem uploading to board. see http://www.arduino.cc/en/Guilde/Trou...ting#upgrading for suggestions
    зашел по ссылке, а она не работает...
    Нужно правильно указать плату и порт в настройках IDE
    Спасибо огромное за подсказки!
    Если не Вы, яб наверное еще месяц провозился...
    Не знаю, в чем прикол, но я пытался залить другой скечт (мигание диодов, списанный с книжки) произошла та же ошибка...
    Я отключил от макетки экран и все залилось, далее загрузил в мегу скечт что был мне предложен для примера, отключил мегу от питания и юсб, воткнул в макетку дисплей.
    После запитки меги, экран ожил нормально функционирует....
    Буду искать ошибки по подключению..
