Показано с 1 по 10 из 21
    Пользователь Аватар для 496385290
    Вопрос Arduino + граф. дисплей WG12232E
    Имеется графический дисплей LCD WG12232E-TML-NA. Arduino использую Nano на Atmega328.
    Нашел готовый вариант подключения:
    http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/...num=1256871972
    В чем проблема???
    Но в итоге мы получаем вот такое:
    Последний раз редактировалось Chip; 14.03.2012 в 03:35.
    По умолчанию Re: Arduino + граф. дисплей WG12232E
    А что должно быть? Я же не вижу что ты пытаешься сделать
    Свой код выложи
    #include "wgascii.h"
    #if defined(WGARDUINO_DBPINS)
     * This mode is not tested. And not implemented (see wg12232.cpp).
     * My Arduino Duemilanove has only 14 pins for digital output
     * and first seven of them are PORTD of ATmega168/ATmega328p.
     * So I simply used PORTD as 8-bit parallel port. At least this is fast.
    #undef WGARDUINO_DBPINS
    #endif
     * Arduino <--> WG12232 configuration structure.
     * Names for pins used from WG12232 datasheet.
    WgArduinoConf wg_arduino_conf = {
    0,                    // int db0pin;
    1,                    // int db1pin;
    2,                    // int db2pin;
    3,                    // int db3pin;
    4,                    // int db4pin;
    5,                    // int db5pin;
    6,                    // int db6pin;
    7,                    // int db7pin;
    #else // WGARDUINO_DBPINS
    &PORTD,                // volatile uint8_t *dbPORT;
    &DDRD,                // volatile uint8_t *dbDDR;
    &PIND,                // volatile uint8_t *dbPIN;
                         * PWM timers on pins of PORTD
                         * WGARDUINO_DBPINS_PWM_TIMERS defines number of timers
    { &TCCR2ACOM2B1 },        // PWM on pin 3
    { &TCCR0ACOM0B1 },        // PWM on pin 5 and 6
    { &TCCR0ACOM0A1 }
    #endif // WGARDUINO_DBPINS
    13,                    // int a0pin;
    8,                    // int rwPin;
    9,                    // int ePin;
    10,                    // int clPin;
    12,                    // int cs1pin;
    11                    // int cs2pin;
    wglcd.setup();
    void (*loop_pgm)() = loop_pgm_printAscii;    // Loop program function
     * This program fills screen with white or black pixels.
    void loop_pgm_fillColumn()
      static
    uint8_t xn  = -1;            // X counter
    static uint8_t val 0xFF;            // Data byte value (0 for black, 0xFF for white)
    if(++xn 121) {
    xn = -1;
    val val 0xFF;
    delay(500);
    wgascii.newLine();                // Switch to next loop program
    loop_pgm loop_pgm_printAscii;
      else {
    wglcd.fillColumn(xnval);            // Fill column with data byte value
    delay(10);
     * This program prints hello 4 times, then prints ASCII table from 32 to 127.
    void loop_pgm_printAscii()
      for(
    uint8_t n 04; ++n) {
    wgascii.print("Hello! ");            // Print hello
    for(uint8_t sm 0sm <= n; ++sm)        // Print smiles
    wgascii.printChar(127);
    delay(250);
    wgascii.newLine();                // Print new line
      for(
    uint8_t n 32128; ++n) {        // Print ASCII table
    wgascii.printChar(n);
    delay(100);
    delay(500);
    loop_pgm loop_pgm_fillColumn;        // Switch to next loop program
    loop_pgm();                    // Call current loop program function
    Последний раз редактировалось Chip; 14.03.2012 в 03:12.
    Я так понимаю ты скетч не правил?
    И подключил как на схеме?
    Если все правильно , то тогда вопрос :
    От чего запитываешь все это хозяйство?
    Подключен ли arduino к USB ?
    питаю от USB. Подсветка с Ардуины на +3,3 В
    Попробуй по питанию около ЖКИ поставь электролит 100мкф +керамику 100nf
    Последний раз редактировалось Chip; 14.03.2012 в 03:36.
    Установил, картину не изменило
    Длина проводов около 10 см. Врятли из за них
    Последний раз редактировалось 496385290; 14.03.2012 в 03:42.
    Ну тогда значит ошибка в подключении .
    Проверь внимательно вот эти пины
    8 rw
    9 e
    10 cl
    11 cs2
    12 cs1
    13 a0
    Последний раз редактировалось Chip; 14.03.2012 в 03:58.
    схему проверил. ардуина нано v.5 на 328
    А без подсветки тоже самое?
