Показано с 1 по 10 из 11
    По умолчанию Опять прерывания
    Здравствуйте все!!! Вопрос наверное ламерский - но ничего не могу найти. Есть внешнее прерывание - INT0, мне надо посчитать сколько раз оно сработало. Перед этим я так понимаю надо это прерывание запретить - detachInterrupt(), а потом опять разрешить - attachInterrupt(). Так или нет. Заранее спасибо за ответы
    По умолчанию Re: Опять прерывания
    Нужно в обработчике прерывания делать инкремент переменной
    да, я так и делаю, просто подумал может что получше есть- не очень мне это дело нравиться, а на счет запрета прерывания - я правильно понял, или это не обязательно. Спасибо Chip, опять меня выручаешь)))
    Нет запрет не нужен
    Большое спасибо
    У меня еще один вопрос возник касательно прерываний. Как обратиться к прерыванию reset. я знаю что INT_0 - attachInterrupt (0, intr, CHANGE); - допустим. Или для этого прерывания только с регистрами работать надо. Заранее благодарю за ответы
    А для чего?
    Так сказать аварийный сброс программы. Чтобы нажав на кнопку сбрось программу и начать все заново. Вот как-то так.
    Я думаю что для этого проще использовать WDT
    или при закрытии и новом запуске программы сброс контроллера происходит автоматически
    Я тоже так думаю, А зачет тогда на дуине вывод RESET?
