Показано с 1 по 6 из 6
    По умолчанию питание матрицы eeepc 701
    Добрый день, всем любителям карпс.
    Помогите советом,если сможете?
    Есть нетбук asus eeepc 701, хочу сделать сделать отключение дисплея...
    на матрицу приходит широкий шлейф и пара проводков (красный и белый).
    Правильно ли я понял, что вот эти 2 провода это питание матрицы?
    Если я поставлю просто выключатель , который будет замыкать-размыкать эти провода, у меня будет соотвественно выключаться и включаться матрица не влияя на сам компьютер?
    и можно ли так вообще сделать, не будет ли вреда при включении,выключении "на горячую" (при работающем нетбуке)?
    По умолчанию Re: питание матрицы eeepc 701
    Два провода это питание подсветки матрицы. Соответственно размыкая один из проводов будет выключатся подсветка.
    А не страшно это делать при включенном компьютере?
    там няпряжение ~750V (если это лампа) Отключайте перед инвертером. На нём даже есть отдельный управляющий провод на включение. Разрываете цепь - инвертер отключается.
    750 вольт???
    вы ничего не путаете? мы говорим о мониторе нетбука 7 дюймов он разве не на диодах? там мат.плата из нее шлейф в контроллер а из контроллера 2 провода отдельно на матрицу и шлейф на ее же... там вроде инвертера нет,это же не лампа телевизора...
    Там светодиодная подсветка напр. до 12в. Ничего страшного.
