Показано с 1 по 3 из 3
    По умолчанию Как включить ноутбук контроллером включения
    Добрый день всем.
    Помогите пожалуйста советом...
    в наличии есть вот такой блок питания: http://pccar.ru/showthread.php?t=4819
    у него есть выход "Power ATX", который включает компьютер (там 2 контакта плюс и минус).
    Все это хозяйство должно заводить нетбук asus eee pc 701.
    На нем вот такая кнопка включения:
    Подскажите на какой контакт повесить плюс на какой минус от контроллера?
    тестер говорит:
    4 это земля
    1 и 3 звонятся на землю в любом состоянии кнопки
    2 и 5 замкнуты при любом состоянии кнопки
    при нажатии кнопки контакты 2,5 замыкаются на 1,3,4.
    логика подсказывает что минус "Power ATX" надо повесить на 1,3, или 4
    а плюс на 2 или 5,правильно я рассуждаю?
    если да,то почему на кнопке 5 контактов а не 2? что мешало объединить 1,3,4 и 2,5 в 2 группы и не разводить все это на кнопку?
    и если не сложно-объясните в 2 словах что делает контроллер? он замыкает 2 контакта или дает на них напряжение кратковременно?
    По умолчанию Re: Как включить ноутбук контроллером включения
    Паяй как удобно например на 3 и 5 или 1 и 2. Главное чтоб один на корпус, а второй провод на 2 или 5 контакт они в кнопке все равно соединены. Полярность попробуй установить экспериментальным путем, там стоит оптрон поэтому если и перепутаешь ничего не случится. контроллер замыкает 2 контакта кратковременно.
    Спасибо большое,все заработало!
    Последний раз редактировалось AnDead; 15.04.2012 в 14:50.
