Показано с 1 по 4 из 4
    По умолчанию Проблема с подключением lcd wh1602
    Всем привет! Помогите пожалуйста разобраться с подключением дисплея wh1602 к ORduino Nano (atmega88). Подключаю вот по такой схеме:
    http://robocraft.ru/blog/arduino/503.html
    Залит стандартный Hello World.
    Но на дисплее вместо Hello world и тикающих секунд ,отображается какая то ерунда (в приложении)
    В конце вопросительный знак мигает с частотой в секунду.
    Пробовал загружать скейтч SerialDisplay, ситуация маленько меняется, при каждой отправке изображение меняется, но все равно каракули одни.
    Самое интересное что я пробовал другой точно такой же дисплей, все тоже самое без изменений, думал может не рабочий или спалил.
    Все соединения проверил уже по сто раз.
    По умолчанию Re: Проблема с подключением lcd wh1602
    Для контроллера Вашего дисплея необходима другая сборка LiquidCrystal. Поищите в гугле правленные сборки. Сам с таким траблом столкнулся, пока не заменил библиотеку. Как подключали дисплей, по 4 или 8 битному интерфейсу?
    Ардуино ИДЕ версия не 1.0 случайно?
    Согласен с предыдущим оратором. Дело в библиотеке.
    Проверь datashit, случайно lcd не на 3v. У меня такая-же фигня. Подключил питание через ардуинку 3v,всё пошло нормально.
