Показано с 1 по 3 из 3
    По умолчанию Lilliput GL629-70NP/C/T мигает подсветка
    Вроде походжей темы не нашел.
    Исправно проработал две зимы, в эту зиму заглючил в морозы (может совпадение). Суть проблемы: начинает мигать подсветка при наборе оборотов двигаеля. У меня вариатор поэтому через некоторое время двигатель начинает работать на одних и тех же оборотах и мигание подстветки пропадает. Как только добавляю газ, то опять начинает мигать подсветка. Моник подключен через реле (привключенном АСС) напрямую в бортовую сеть. Пробовал подключить к БП компа - проблема изчезает. Но этот способ не удобен т.к. в этом случае моник включен всегда когда включен комп и не работает когда комп выключен. Способ не удобен т.к. есть КЗХ. Внешний осмотр платы ничего не дал. Помогите решить проблему.
    Последний раз редактировалось -= Nicki =-; 06.05.2012 в 11:28.
    По умолчанию Re: Lilliput GL629-70NP/C/T мигает подсветка
    Может быть не подсветка мигает , а помехи низкочастотные на изображении?
    два года их не было, а теперь вдруг появились. Монитор не менялся и условия его подключения тоже. Я думаю именно подсветка, т.к. монитор становится черным, причем именно как будто его выключили. Может вышли из строя детали участвующие в фильтрации на самой плате контролера? Повтрюсь видимых изменений самих деталей (сгоревшие, вспученные) нет. С чего начать незнаю
    Последний раз редактировалось -= Nicki =-; 06.05.2012 в 11:26.
