Показано с 1 по 10 из 17
    По умолчанию Гидравлический цилиндр и насос Mercedes
    Гидравлическая система подъема багажника.
    Все абсолютно новое.
    Включает в себя гидронасос, гидроцилиндр и магистрали.
    Для понимания цена системы код запчасти Mercedes A 164 800 30 48
    Давит в обе стороны
    http://www.youtube.com/watch?v=CiNWn...1&feature=plcp
    Простое электрическое подключение- два провода от насоса, при одной полярности цилиндр выходит, при обратной полярности входит.
    При достижении крайнего положения срабатывает перепускной клапан,
    Габариты цилиндра небольшие, ход 10 см (на фотках 0 линейки на противоположной кромке цилиндра)
    Проверка управление с помощью самообучаемого контроллера стекол. Все отлично работает
    http://www.youtube.com/watch?v=6XKWB...1&feature=plcp
    Цена 250$
    Последний раз редактировалось sergey2007; 24.02.2013 в 00:18.
    По умолчанию Re: Гидравлический цилиндр и насос
    Продается. Отправка авиапочтой
    продается.
    Местный Аватар для Gorynch
    Я так понимаю, что если ставить на багажник, то нужен ещё доводчик замка? Нет ли и его тоже? Хотя он, наверное, под определенную дверь идет
    Не совсем понял что вы имеете ввиду под доводчиком.
    Я понимаю установку так- по умолчанию есть багажник с электрозамком (тоесть нажимаете на пульте кнопку и багажник приоткрывается за счет заводских торсионов или аммортизаторов)
    Эта гидравлика ставится "в параллель" с заводской системой компенсирования веса багажника.
    Одновременно с открытием электрозамка идет запускающий сигнал на блок управления насосом и гидроцилиндр (вместо руки) открывает багажник. Закрытие другим сигналом с пульта или от кнопки в багажнике - цилиндр двустороннего действия закрывает багажник и родной замок захлопывается.
    Ну описанный Вами электрозамок не гарантирует полное закрытие багажника, так как не всегда может оказаться достаточным усилий закрытия амортизатора, поэтому в системах с автоматическим поднятием опусканием ставятся доводчики, которые принудительно доводят дверь до полного закрытия
    Это уже зависит от балансировки штатных аммортизаторов/торсионов. Во многих машинах штатные демпферы в основном удерживают багажник в открытом состоянии, а захлопывание (на седанах) происходит практически под собственным весом багажника. Если к этому добавить немаленькое закрывающее усилие гидроцилиндра (напомню- на цикле закрывания идет также давление, а не просто перепуск масла) то систему можно корректно настроить. Это конечно проверить только опытным путем можно.
    ЗЫ. То что вы описали - может быть проблемой на хэтчах, универсалах. На седанах думаю все решается без доводчиков.
    На седанах - да, но у меня как раз универсал
    Да и ход штока - 10см - для меня маловат. И так мерил, и сяк
    Гидравлика продается.
    1 комплект 230$
    2 комплекта 450$
    Последний раз редактировалось sergey2007; 06.07.2012 в 12:55.
    Продаются
