Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ANDROID
    Новичок Аватар для alvlivan
    По умолчанию ANDROID
    Прочитав разделы:
    Navitel Navigator (Android-эмулятор)
    Android на PC
    Андроид приложения под win7 и др.
    Возникает вопрос: А можно ли использовать Android как программу управления (оболочку) для автомобильного компьютера?, т.е. как альтернативу для Centrafuse, Road Runner, In Car Terminal.
    На сайте www.android-x86.org есть образы для установки androida на платформу x86. Есть немало статей по настройке этой платформы:
    Подробное руководство по установке Android-x86 и гуглмугл
    Так вот, если сделать android-x86 единственной оболочкой (сейчас пользуюсь centrafuse 3.0), т.е. либо а, б, в или г.
    а) windows + virtualbox + android-x86 (опробовал на ноутбуке - запустилась версия android-x86 2.2)
    На atome запустил виртуальный образ android-x86 1.6. Работает, как приложение через centrafuse (запускается с вертикальной полосой прокрутки) - шустрее, чем emulator. Навигацию пока не пробовал.
    Как назначить масштаб виртуальной машине?
    б) только android-x86 (предстоит эксперимент)
    в) как описано здесь (испытываю этот вариант).
    Собрал android 1.6 emulator (выложить не получается,но собрать её не сложно). На ноутбуке - нормально работает, но на atome - серьёзно тормозит. Хотя нет, изменил параметры загрузки, так вроде загружается побыстрее (но не то, как бы хотелось)
    г) установка двух OS (windows и android-x86).
    Т.е загружается windows (по умолчанию) (centrafuse...) --> нажимаю кнопку android-x86 в centrafuse (перезагрузка...) --> загружается android-x86 (перезагрузка...) --> и по циклу (надо попробовать так , при этом уменьшить скорость загрузки OS)
    Какие могут возникнуть проблемы, советы, пожелания?
    Последний раз редактировалось alvlivan; 16.05.2012 в 22:16.
    По умолчанию Re: ANDROID
    возможно все, только в 1 случае тормоза гарантированы из-за эмулятора, а во втором случае будет нормально работать только на рекомендованном железе ибо нужны правильные дрова ака модули ядра.
    но нужно также понимать, что сейчас Андроид скорее конструктор для тех, кто его умеет готовить, а не замена оболочке, так как оболочек, строго заменяющих центрифугу, например, сейчас нет.
    М-да! Конструктор есть конструктор
    Скоро соберу свой эмулятор, как описано в Navitel Navigator (Android-эмулятор)
    Запуск из cetrafuse как приложение (лучше как плагин).
    Как создать плагин аналогичный этому Device Emulator+Navitel + как добавить туда кнопки "search", "home", "back" и "menu" и др.? Может кто уже написал?
    PS: Все варианты буду описывать в первом посте.
    Последний раз редактировалось alvlivan; 16.05.2012 в 22:18.
    гугл уже за Вас все придумал - это все есть уже в Android-x86-4.0-RC1
    не изобретайте велосипед
    только нафига вам кнопка "search"? за полтора года пользования андроидом не понадобилась ни разу.
    Просматривал эту ссылку, даже android-x86 2.3.3 запускал из Virtualbox. Работает. Но версия android-x86 4.0 из виртуальной машины не запустилась .
    не изобретаю, просто хочу понять куда "копать".
    На данный момент запустил в centrafuse 3.0 как приложение android 1.6 emulator. На ноутбуке он - нормально работает, но на atome, что в carpc - тормозит серьёзно (пробую пока без gps-навигации). Хочу попробовать установить две OS: windows и android-x86 (или только android-x86).
    Какие могут возникнуть проблемы при установке android-x86, как вторую OS?
    Последний раз редактировалось alvlivan; 13.05.2012 в 00:47.
    Гуру Аватар для reanon
    Не важно что и куда ты поставишь . На атоме всегда что то тормозит а с нивигацией и подавно
