Показано с 1 по 9 из 9
    По умолчанию Подключение HD2000/G620T 2Din магнитоле
    Привет всем уже 3 вечера бьюсь , и боюсь что не получится прийдется подключать PCI-E видео внешний.
    Процесор Intel® Pentium® Processor G620T
    Материнка ECS H67H2-I
    Магнитола Erisin ES996D
    Подключал через реле
    на выводы с модуля RGB и синхру через два резистора 75Ом
    Это настройки с какими хоть какое-то изображение появилось но потом опять пропало
    Вот так поймал картинку ито нестабильно
    Жалко я этот корпус стругал три дня , видео туда точно невлезит.
    Может кто подскажет есть какое-то решение или ничего не получится?
    Хочу купить недорогую видуху Radeon HD6450 1GB DDR3 64bit
    Последний раз редактировалось server; 16.05.2012 в 01:47.
    По умолчанию Re: Подключение HD200/G620t 2Din магнитоле
    Какая то лажа с прогой PowerStrip купил видуху HD 6450 включил прога запустилась кнопка дополнительные настройки доступна была. Версия проги 9,712 , после перезагрузки опять заблокировась, в последствии доступ к доп.настройках заблокировался.
    Что делать не знаю может винду переустановить , сейчас стоит 7-ка полная.
    Единственное я установил блюсолей лицензионный. Ключ пропадет или повторно можно использовать?
    Последний раз редактировалось server; 18.05.2012 в 03:11.
    А внешния usb видяха?
    Я так понимаю тут на форуме не слишком много желающих помочь ,
    такчто немного помучив свой девайс 10 дней, было много вариантов перепробовано и вот при помощи ДТД калькулятора и правки реестра и получилось настроить.
    Подключал :
    R - 6
    G - 5
    B - 4
    Vsync - 8
    Hsync - 7
    Никаких смесителей , все через реле и еще чтобы отключался GPS сделал отключение:
    АСС - 31.
    Настройки немного нестандартные.
    Но теперь следующая проблема , подключить тачскрин, я так понимаю что вход в модуль ЖПС ноги 16,17,18,19
    сигнал заходит цифровой а уменя контролер ЮСБ туда нужно сопротивления подавать. Контролер на XPT2046 может его отключить и прям на контролер юсб подать , только вот что куда.
    Контролер USB - CY7C63723C.
    Пожалуйста помогите ато уже скоро терпение лопнет , да и надоело без музыки ездить с развороченной консолью.
    Последний раз редактировалось server; 27.05.2012 в 02:09.
    Что то я не понял что и куда ты хочешь подавать
    Есть контролер
    ято не знал что у меня на мой жпс идет сигнал для управления тачем через процесор монитора
    там где сборка на 330 RN2 это вход тача.
    потом с проца уже идет на GPS .
    если бы стоял контролер тача в самой голове то я бы там резанул но он в мониторе (сьемной панеле). Вот я и прошу помощи у спецов можно ли как-то подружить все это.
    А если через реле коммутировать саму резистивную панель?
    Я о чем и веду речь
    Кстати а паралельно пробовал ктото можно было-бы пустить по цепи юсб это три
    1 - USB5V - X+
    2 - DM - X-
    3 - DP - Y+
    И один
    4 - MIC - Y-
    usb всеравно нет в панеле он сзади магнитолы, а mic от него толку нет плохая слышемость я хотел его вывести на стойку лобового стекла.
    Последний раз редактировалось server; 27.05.2012 в 13:12.
    Цитата Сообщение от server Посмотреть сообщение
    Я о чем и веду речь
    1 - USB5V - X+
    2 - DM - X-
    3 - DP - Y+
    И один
    4 - MIC - Y-
    Параллельно не работает , нужно какие-то миниатюрные релюхи 5-ти вольтовые ставить в панельку, у панели питание 5вольт.....
    Проброс сделал с панельки в голову , как и говорил вместо юсб и микрофона, пришлось повозится ...
    Юсб идет с панельки в плату карточек и питает их 5вольтами потом идет с материнки в двд и все это параллельно...
    Работаем дальше.
    Последний раз редактировалось server; 31.05.2012 в 02:30.
