Показано с 1 по 4 из 4
    Новичок Аватар для source
    По умолчанию Работа с TinyGPS - вопрос по синтаксису
    Возникла проблема небольшая при работе с TinyGPS
    Для примера, вывод координат реализован в примере так:
    lcd.print(flat == TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE ? 0.0 : flat, 6);
    скорость так:
    lcd.print(gps.f_speed_kmph()== TinyGPS::GPS_INVALID_F_SPEED ? 0: gps.f_speed_kmph());
    Все работает, все хорошо, но как мне эти данные закинуть в переменную?
    пробовал закидывать в char
    char lat;
    lat=flat == TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE ? 0.0 : flat, 6;
    и так
    lat=TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE ? 0.0 : flat, 6;
    в результате в переменной оказывается что-то непонятное и я потом не могу это отобразить на экране.
    По умолчанию Re: Работа с TinyGPS - вопрос по синтаксису
    Нужно смотреть библиотеку какой там тип возвращает функция
    по этой строке lcd.print(flat == TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE ? 0.0 : flat, 6);
    типа float
    попробовал просто использовать переменную flat, работает, но после запятой только 2 символа вместо 6
    если подставить flat, 6 - результат не меняется
    Последний раз редактировалось source; 21.05.2012 в 04:57.
    разобрался - спасибо
