Показано с 1 по 8 из 8
    Восклицание Замыкание контактов через 4мм металла
    Не знаю или в тему форума, но тем не менее:
    Нужно прибор/устройство, которое позволит через 4 мм металла замыкать контакты с помощью какого-то "пульта/ключа" или что-то в этом роде. Был вариант геркон с неодиновым магнитом, но уже не актуально, нужен какой-то метод более изысканный. Подскажите пожалуйста
    По умолчанию Re: Замыкание контактов через 4мм металла
    Датчик холла.
    Последний раз редактировалось Chip; 26.05.2012 в 16:06.
    Из готовых устройств (дистанционных) может быть подойдет любая старая сигнализация от авто или самая дешевая новая, управление воротами, шлагбаумами. Ну а самый дешевый вариант наверно и с минимумом затрат это беспроводной звонок.
    Вот есть такое, только по ссылке прошивка демо http://cxem.net/uprav/uprav13.php но если есть демо то наверно есть и не демо
    Последний раз редактировалось Vladget; 27.05.2012 в 19:36.
    Цитата Сообщение от Vladget Посмотреть сообщение
    ...любая старая сигнализация от авто или самая дешевая новая...
    Пробьёт через металл?
    Цитата Сообщение от kremedved Посмотреть сообщение
    ...устройство, которое позволит через 4 мм металла замыкать контакты...
    Можно звуком попробовать.
    а что помешает? Машина если стоит в металлическом гараже, то что бы снять с охраны надо гараж открыть? нет конечно и так все работает на этих частотах, уж на крайняк можно что то с антенной внутри гаража намутить, взять полноценный штырь или на 1/4 волны, что наврядли потребуется, но звонок мне больше нравится и дешевле и уже почти все готово вместо музыки исполнительное устройство и .. распишитесь
    Последний раз редактировалось Vladget; 30.05.2012 в 19:07.
    А вопрос поточнее? 4мм стали где, Гараж/? есть свет в гараже? Когдато в детстве собирал схему антенны с участием простой розетки но частоты низкие, есть свет в саркофаге? а что мешает просверлить дырдочку и поставить антенну? Так что вопрос поподробней, что за здание, что за ящик, что за гараж, что за шатл ???
    D945GCLF2,160gb,2gb-ram,8" TFT LCDTouch+2lcd7" ,Bt,WiFi,SILABS,OBD2,DVBT, ,Audioson,Hertz,Fokal
    а что помешает? Машина если стоит в металлическом гараже, то что бы снять с охраны надо гараж открыть?...
    Ну как бы экран это?
    ... но звонок мне больше нравится и дешевле и уже почти все готово вместо музыки исполнительное устройство и .. распишитесь
    Можно пробовать ультразвук. Будет скрытно от окружающих, но приёмник придётся на открытое место выводить, а в этом случае и инфракрасный можно.
    Я так понял что у тебя нет металлического гаража у меня машина заводится в металлическом гараже метров за 200 там частота у сигнализации примерно та же что и у звонка
    ну этож надо что то изобретать и брелка маленького не получишь (с ультразвуком) ну вот глазок инфракрасный куда то вывести еще куда ни шло,да и самое интересное ТС видимо главное было вопрос задать !
    Последний раз редактировалось Vladget; 10.06.2012 в 11:17.
