Показано с 1 по 3 из 3
    По умолчанию Тумблеры/выключатели с подсветкой.
    Озаботился я покупкой выключателей. Требования, вроде как простые - постоянная подсветка, работающая от 12в.
    Что удалось найти по факту:
    Тумблер с подсветкой, на котором написано 12в. , 3 ноги. большая картинка
    Горит когда выключен, гаснет когда включен. При разных вариантах подключения по-разному нагревается. Куплен в автозапчастях в ЮП.
    Выключатель, выплавлено 230в, напечатано 12в.: большая картинка
    Горит только когда через него течет ток (по двум крайним ногам), добиться работы только в режиме подсветки не удалось. Работает в режиме подключения -. Подал на среднюю ногу 12в. зажглась подсветка и включилось нагрузочное реле... Куплен в Галс-трейде.
    Аналогичный выключатель, но сдвоенный и только выплавлено 230в. замыкает две соседние ноги, добиться включение подсветки вообще не удалось не при каком приложении 12в. Куплен в Вольтмастере.
    Я думал, что во всех выключателях стоят неонки и им все равно от какого напряжения гореть.
    По умолчанию Re: Тумблеры/выключатели с подсветкой.
    ну "неонка" то наверно от 12В гореть не будет её минимальное напряжение зажигания где то после 60В и вторая ссылка не работает, и вопрос то в чем или просто "крик души".
    по первой ссылке масса это для лампочки которая внутри "+" понятно, "потребитель" к центру - вроде так я думаю, если "потребитель" перенести на "+" а на центр подать "+" то по идее лампа будет гореть все время а не тогда когда потребитель включен только так запутаешься когда что включено
    Последний раз редактировалось Vladget; 28.05.2012 в 21:58.
    Доброго времени суток!Нет,все равно.Переключатели,тумблеры там и так далее все разные.Не все равно от какого напряжения гореть.Конечно можно резистором чуть что отрегулировать,но все равно надо правильно подбирать (благо что вот тут http://nkk.su/ есть из чего выбрать).
    Вот такие дела!
