Показано с 1 по 10 из 10
    По умолчанию Ардуино нано и роутер Asus WL520gu
    Доброго всем времени суток есть задумка подключить ардуино к роутеру через USB, на роутер поставить сервер , конектить к роутеру через wi fi . Давайте развивать эту тему тут думаю многим будет этот проект интнресен а то по интернету много чего набросано и многое непонятно людям особенно если незнаеш Linux и все что связано с поднятием сервера на linux.
    По умолчанию Re: Ардуино нано и роутер Asus WL520gu
    Вношу свой вклад в развитие темы "Wi-Fi Роутер Asus и Arduino"
    к сожалению эта тема не совсем понятна нужна предистория что сделано было с роутером какой софт на него был установлен до этого , на моем роутере уже прошита DD-WRT прошивка с поддержкой USB (dd-wrt.v24_usb_generic)
    Подключаешься к роутеру через telnet и шлешь ему команды, которые выложены по ссылке
    в том то и дело что он их не принимает
    ошибки на командах
    mknod /dev/ttyUSB0 c 188 0
    stty -crtscts -hupcl 9600 < /dev/ttyUSB0
    лог
    root@DD-WRT:~# insmod ftdi_sio
    root@DD-WRT:~# mknod /dev/ttyUSB0 c 188 0
    -sh: mknod: not found
    root@DD-WRT:~# chmod 666 /dev/ttyUSB0
    root@DD-WRT:~# stty -crtscts -hupcl 9600 < /dev/ttyUSB0
    -sh: can't open /dev/ttyUSB0: no such file
    root@DD-WRT:~#
    Народ! А может кто поможет сделать так же на роутере.http://www.compcar.ru/forum/showpost...83&postcount=9???
    у кого есть наработки роутерам и ардуино делитесь если можете хочется собрать в одном месте
    Цитата Сообщение от andrei2882 Посмотреть сообщение
    1) root@DD-WRT:~# mknod /dev/ttyUSB0 c 188 0
    2) root@DD-WRT:~# chmod 666 /dev/ttyUSB0
    3) root@DD-WRT:~# stty -crtscts -hupcl 9600 < /dev/ttyUSB0
    В первой строке похоже ругается на отсутствие самого MKNOD
    При этом странно, что прокатывает вторая команда, ведь файл /dev/ttyUSB0 по идее не создан, о чем и говорится в третьей строке.
    Проверить создается ли /dev/ttyUSB0 можно командой:
    ls -l /dev/ttyUSB0
    Спасибо чуть позже попробую сейчас пока другим проектом занят
