Показано с 1 по 7 из 7
    По умолчанию Доводчик стекол, управление с ардуино
    В моем авто есть штатная сигнализация и дополнительная.
    У штатной есть опция: при постановке на охрану, если удерживать кнопку на брелке, но начинают закрываться все стекла.
    У дополнительной такой фичи нет, но есть свободные управляющие выходы.
    В авто есть так называемый блок комфорта, в котором штатная сигналка, также там стоят релюхи управления стеклами. Пытался искать откуда, как и куда идет команда на закрытие стекол в этом блоке - не понял.
    Можно ли как-то с помощью ардуины имитировать сигнал который идет с брелка при удержании его кнопки?
    Я так понимаю этот сигнал кодированный...
    Или лучше копать в другом направлении?
    И второй вопрос по магнитоле: в машине есть магнитола с пультом ДУ, можно ли как-то имитировать команды пульта?
    По умолчанию Re: Доводчик стекол, управление с ардуино
    1- нельзя, так как сигналка скорее всего с прыгающим кодом
    2- Пульт ИК? или резистивный?
    1 .Я сомневаюсь, что штатная сигналка с прыгаюшим кодом, скорее ее можно назвать просто центральным замком с пикалкой которой даже не слышно, если стоять сзади авто на шумной улице - не чета дополнительной.
    2. Пульт ИК наверное, на лицевой панели магнитолы имеется синий "глазок". Проверю по описанию. А что ИК - это безнадежно?
    1-По моему уже все давно перешли на прыгающий код. Если код статический то можно его считывать и выполнять команды.
    2-Если ИК тогда все просто реализуется
    А считать код подручными средствами можно? Или к спецам надо?
    Выдержка из инструкции к магнитоле:
    ПДУ работает на расстоянии 3-5 ме-
    тров и под углом 300 от ИК-сенсора.
    Стало быть пульт ИК. Есть готовые решения для ардуино?
    Готового средства нет. Но это не сложно
    Как с ардуины имитировать команды этого ИК пульта магнитолы? http://www.wheelremote.ru/rc.shtml?hyundai_h-cmd2005
    Желательно ссылку на готовую схему.
    В килогерцах не силен.
