Показано с 1 по 10 из 14
    По умолчанию Подключение саба с 2мя. катушками
    Уважаемые друзья,помогите пожалуйста,как подключить саб. с двумя катушками (1.1 ома каждая и 75ват соответственно),к усилку GENESIS Profile 4. Говорят мостом,но он один,а катушки на сабе две?
    По умолчанию Re: Подключение саба с 2мя. катушками
    Уверен, что 1.1 Ом? Точную маркировку динамика подскажи.
    Если реально такое сопротивление, то последовательно, иначе (при параллельном включении) генезису сплохеет резко.
    Гуру Аватар для reanon
    есть сабы с двумя катушками по 1 ому для подключения либо одной катушки либо двух но последовательно. ни разу не видел еще усилка с выходом меньше 1 ома.
    Такие усилки в природе есть, но смысла их использовать, имхо, нет.
    Сабвуфер название Rockford Acoustic Design 8720 A1 26 и дальше именно те цифры что приводил ранее. Этот саб с мицубиси паджеро4,оригинально устанавливается на заводе.
    Да и я измерил цэшкой сопротивление,показало 1,7 ома каждая,но что-то я не верю китайской цэшке.
    Подключай катушки последовательно и на усе мостом.
    Если усь будет уходить в защиту, значит, ему не под силу в мосту такая низкоомная нагрузка.
    Можно попробовать каждую катушку на отдельный канал усиления. Пробуй.
    Сразу только "на все деньги" не вваливай.
    На усилке написано два выхода BRIDGE,может на вход подать моно на все каналы и подключить саб на два отдельных BRIDGE
    Не, так усю совсем дурно будет.
    Спасибо!
