Показано с 1 по 10 из 13
    По умолчанию Автоматическое освещение лестницы
    Добрый день, уважаемые коты!
    Направте, пожалуйста, на путь истинный. Нашел интересный проэкт
    http://anow.ru/2012/04/automatic-il ... s-arduino/
    но, хотел бы сделать (или лучше переделать?) в следующее:
    1. Светодиоды RGB для возможности смены цвета подсветки (и, или каких-нибудь эффектов)
    2. Зажигание светодиодов сделать по ШИМ
    3. Включать подсветку на 1-ой и последней ступенкька с наступленем темноты на 10-20% можности
    Или лучше отказаться от RGB и сделать просто ШИМ...
    Как платформу собираюсь использовать Ардушку, ультразвууковые датчики тоже есть
    Посоветуйте каким образом грамотно организовать сие дело.
    Количество ступенек 16 шт.
    Жду советов. Заранее всем спасибо!
    Последний раз редактировалось Chip; 08.10.2012 в 18:32.
    По умолчанию Re: Автоматическое освещение лестницы
    Я думаю что ответы на вопросы 1 и 2 , найдешь в теме про Ambilight
    Последний раз редактировалось Chip; 27.06.2012 в 18:50.
    все сделал. арду микро + TLC5940 + два ультразвуковых датчика + фоторезистор.
    кому инетресно могу кинуть скетч...
    Выкладывай, посмотрим
    И видео если есть тоже выкладывай
    Видео чуть позже выложу. нечем снимать пока...
    скетч вот. при наступлении темноты включает первую и последнюю ступеньку.
    #include "Tlc5940.h"
    #include "Ultrasonic.h"
    TLC_CHANNEL_TYPE channel;
    //Устанавливаем контакты для первого датчика
    #define  TRIG_PIN  5
    #define  ECHO_PIN  6
    //Устанавливаем контакты для второго датчика
    #define  TRIG2_PIN  7
    #define  ECHO2_PIN  8
    //Определяем первый датчик
    Ultrasonic OurModuleUp(TRIG_PIN, ECHO_PIN);
    //Определяем второй датчик
    Ultrasonic OurModuleDown(TRIG2_PIN, ECHO2_PIN);
    const
    unsigned char DataPin = 0;
    const
    unsigned char clockPin = 1;
    // Диапазон при котором сработает сенсор
    const float minBottomIn = 33.0f;
    const
    float minTopIn = minBottomIn;
    //задержка выстрела сенсоров
    const long pingReadDelay = 50;
    // задержка между ступеньками
    const long lightSpacing = 150;
    //задержка свечения всей лестницы
    const long lightHold = 10000;
    //количество ступенек
    const byte kol_st = 9;
    //маскимальная яркость
    const long maxLight = 4095;
    //задержка ШИМ
    const int delPWM = 5;
    //шаг наращивания яркости
    const int stepPWM = 50;
    //переменная под датчик освещенности
    int val;
    Tlc.init();
    Serial.begin(9600);
    pinMode(DataPin, OUTPUT);
    pinMode(clockPin, OUTPUT);
    val = analogRead(0);
    //Проверяем освещенность в помещении
    if (val>=1020){
    //зажигаем первую и последнюю ступеньку на 5% от максимума
    Tlc.set(0,200);
    Tlc.set(kol_st-1,200);
    Tlc.update();
    //проверяем дачтики, сначала верхний, потом нижний
    if((OurModuleUp.Ranging(INC) < minTopIn) && (OurModuleUp.Ranging(INC) > 0))
    Serial.println("Top sensor tripped.");
    fadeDOWN();
         if((
    OurModuleDown.Ranging(INC) < minTopIn) && (OurModuleDown.Ranging(INC) > 0)) {
    Serial.println("Bottom sensor tripped.");
    fadeUP();
    delay(pingReadDelay);
    void fadeUP()
    // Tlc.clear();
    for (int i=0; i<kol_st; i++) {
       for (
    int j=0; j<=maxLight; j=j+stepPWM) {
    Tlc.set(i,j);
    Tlc.update();
    delay(delPWM);
    delay(lightSpacing);
    delay(lightHold);
      for (
        for (
    int j=maxLight; j>0; j=j-stepPWM) {
         if (
    j<stepPWM) j=0;
    Tlc.set(i,j);
    Tlc.update();
    delay(delPWM);
    void fadeDOWN()
      for (
    int i=kol_st; i>=0; i--) {
       for (
    Tlc.set(i,j);
    Tlc.update();
    delay(delPWM);
    delay(lightHold);
      for (
        for (
         if (
    j<stepPWM) j=0;
    Tlc.set(i,j);
    Tlc.update();
    delay(delPWM);
    Последний раз редактировалось Chip; 20.07.2012 в 18:46.
    Пользователь Аватар для DemonD
    тема интересна, тоже хочется глянуть видеодемонстрацию
    Видео почти как в первом посту. единственное, что я планирую поставить свтодиод один и так, чтобы светил на ступеньку, а не с торца...
    Монтировать буду на выходных. думаю в понедельник будет мое видео
    Есть вопрос к уважаемому сообществу. Если ставить светодиодные ленты, припустим по метру, тогда нужно ставить транзисторы? потому что у ТЛС выходной ток до 120 мА... кто подскажет схемrу? учитывая, что с ТЛС выходит минус...
    замерьте, какой ток потребления метровой светодиодной ленты
    1 метр - около 1А
    вообщем сделал все сам. Поставил логику НЕ и ключик на TIP122 на каждый выход. Логика для инвертирования ШИМа, которая управляет транзистором, тот в свою очередь комутирует 12 вольт напрямую на ленту.
    Схему дорисую чуть позже...
    Последний раз редактировалось IgorSokol; 01.08.2012 в 12:43.
