Здравствуйте такая проблема :
Есть материнка P4GE-MX , в ней раньше стоял процессор Intel Celeron D 320, 2400 MHz (18 x 133) работает нормально. Захотелось мне по мощнее проц, и я купил : Intel Pentium 4, 3.20GHZ/512/800, socket 478 .
Комп запустился, даже сам нашёл ПО для нового проца, но после начал тормозить и почти все программы отказывались запускаться. Пытался переустановить виндовс- результатов хороших добиться не смог. Сначала виндовс отказывался устанавливаться ( всё время при установке выбивало ошибки, с невозможностью найти файл, хотя диск нормальный и копия у меня не одна.) Всякими танцами с бубном* я с трудом установил винду, хотя 10гб с трудом хвалило для её, хоть обычно при установке и 6 гб хватало. В общем после установки все одно комп зависал, отказывался включатся через раз, при работе в ближайшие 5-10 минут приходила Синяя смерть*, невозможно даже спокойно было скопировать что то с диска на диск.
Помогите решить проблему , в чём причина ,и можно ли как то данный процессор запустить на данной материнке? И лучше ли он действительно того что стоял перед этим ? ( на нём хоть и написано 3200 МГц, но в эвересте ещё пишет в некоторых местах 2135 мгц ) .
- у меня есть подозрения что проблема в том что частота шины материнки 400-533 мгц максимум , а на проце написано 800мгц ( если это одно и то же) , или же проблема может быть в БП (он 300ватт)
конденсаторов вздутых на материнке нету. Комп напичкан ещё тремя винчестерами, ДВД привод, 2 гб оперативки, 512мб видеокарта Радеон .
Последняя наиболее удачная попытка установить виндовс была при отключеных 2-ух винчестерах и вытянутой одной планке Озу (1гб). Хотя на родном проце-всё ставится без проблем с полным фаршем.
ссылка на описание матери : http://scorpion.ru/stat/mb/asus/p4ge-mx/?skl=0
краткое описание похожего процессора ( именно данной модели описания найти не смог, в моём проце слово "Northwood " отсутствует(вот что этсь на моем процессоре : INTEL '81 PENTIUM 4 3.20GHZ/512/800 SL6WG MALAY L422B262 M4441A567 8177 )
Процессор Intel Pentium 4 3.2 GHz, Northwood, 512KB кэш, Socket 478 (800) BOX
Основные характеристики
Технология 0.13 микрон
Технология ядра Northwood
Тип процессора Intel Pentium 4
Частота процессора 3.2 ГГц
Частота шины 800 МГц
Кэш второго уровня 512KB
Кэш первого уровня 8 тыс. микрокоманд + 12 Кб данных
Дополнительные характеристики
Объём адресуемого пространства 64 ГБ
Поддерживаемые чипсеты Intel 875, Intel 865, Intel 848, Intel 845, Intel 850, Via Apollo P4X266, Via Apollo P4X266A
Поддерживаемые дополнительные наборы инструкций SSE, SSE2
Напряжение питания 1.5 В
Рассеиваемая мощность 82 Ватт
Критическая температура 70°C
Поддержка Hyper Threading Да
Тип корпуса 478-pin Micro-FCPGA
Тип подключения socket 478
